Можно ли из старых принтеров сделать ЧПУ?
Добавлено: 25 июл 2017, 11:14
Sglasio
Собственно есть продавец матричных принтеров по 200р.... с них реально взять то что нужно для ЧПУ?
На сколько я осведомлен, с матричников берут шаговики... и только ли?
Re: Можно ли из старых принтеров сделать ЧПУ?
Добавлено: 25 июл 2017, 12:38
Rom327
Sglasio писал(а):Собственно есть продавец матричных принтеров по 200р.... с них реально взять то что нужно для ЧПУ?
Вас обманули! Они стоят дороже!
Вот пример из.. и палок:
http://portal-pk.ru/news/66-samodelnyi- ... 90%94.html
Особенно понравилось крепление "шпинделя"!
Добавлено: 25 июл 2017, 12:50
Sglasio
Добавлено: 25 июл 2017, 13:53
Dimka
Не жалко своего времени на такую деятельность? Лучше потратить драгоценное время на то, чтоб заработать на нормальную комплектуху и сделать какой-нибудь готовый проект:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13632 .
Добавлено: 25 июл 2017, 14:03
Sglasio
т.е. с принтеров взять нефиг? Типа тех же шаговиков?.... я не собирался из палок делать струбцину и портальник... думал взять может движетили и может что еще можно.
Добавлено: 25 июл 2017, 14:13
sas_75
Собственно ответ будет такой, как поставлен вопрос: можно! Только ЧПУ, это множество различных устройств, управляемых компьютером или микроконтроллером по заданной программе. Например,намоточный станок с автоукладкой проволоки для намотки трансформаторов.
Добавлено: 25 июл 2017, 14:19
Sglasio писал(а):т.е. с принтеров взять нефиг? Типа тех же шаговиков?
Я в своё время разбирал такие принтеры, движки там с расчетом тягать на ремне легкую головку, в связи с чем слабоватые будут, драйвера моторов конечно можно использовать и родные, если есть достаточные знания в электронике, но в любом случае, возни будет много....
Добавлено: 25 июл 2017, 14:34
Dimka
Sglasio писал(а):т.е. с принтеров взять нефиг? Типа тех же шаговиков?.... я не собирался из палок делать струбцину и портальник... думал взять может движетили и может что еще можно.
Работу лучше начать с постановки технического задания: что требуется обрабатывать и какое рабочее поле. Далее уже думать, какие
нужно шаговики и.т.д..
Добавлено: 26 июл 2017, 08:56
Rom327
selenur писал(а):Sglasio писал(а):т.е. с принтеров взять нефиг? Типа тех же шаговиков?
Используя ШД, ремни и прочую мелочь, докупив лазерный модуль и ардуинку, можно собрать лазерный гравер по дереву. И руки заняты и мозг тренируется.
Добавлено: 27 июл 2017, 02:38
arkhnchul
вообще кроме шаговиков из старых (чем старше, тем лучше) принтеров можно выковырять довольно много электронных и механических пепяк для технического творчества. Творчество сие будет в основном познавательного или развлекательного толка. Т.е. если вы хотите делать некое абстрактное "ЧПУ" (т.е. координатный станок, даже скорее действующий макет, принципиально неважно, с каким именно рабочим органом) для того, чтобы разобраться, чего это такое и как работает, ну или просто как-то полезно поиграть с железками - почему бы и нет.
