Каким небольшим станком (пилой) можно отрезать алюминий?
Добавлено: 15 июл 2017, 16:19
Мне часто нужно раскроить печатные платы(с сборочного завода приходят много в одной панели), при этом важно подключение пылесоса для отсоса пыли..
И иногда нужно отрезать кусочки алюминия, например купить экструзию и кусочки отрезать для фрезеровки в станке..
Долго пользовался пилой Proxxon ks220 такого типа https://youtu.be/xTVPeYxb0ms , формат идеальный, но она ужасна по исполнению..Пилки только родные продходят, 70 долл штука ,плюс внутри нестандартный ремень ,дорогой расходник, зубья у него стираются и пила прокручивает и свистит..Сегодня вообще походе приказала долго жить, чуть надавил на заготовку-отключилась..Раскрутил, подергал туда сюда вал мотора-ожила, собрал чуть надавил и опять заглохла..Никаких фьюзов автоматов в ней нет..только щеточный мотор, конденсатор и резистор на 7 Ом .Сама при последующем включении к работе не возвращается..
Вообщем чем ее заменить?
