Страница 1 из 1
Режимы работы фрез
Добавлено: 02 июл 2017, 14:16
Makintow
Доброго времени суток.
Прикупил себе для домашних поделок CNC 2418
Нигде не могу найти рекомендации по скоростям подачи
Все что нашел либо для фрез больших диаметров (от 5 мм), либо на большие скорости (5000 об в мин), либо фрезы других типов
Буду признателен за информацию
Re: Режимы работы фрез
Добавлено: 02 июл 2017, 14:23
Makintow писал(а):либо на большие скорости (5000 об в мин)
Это низкая скорость вращения для мелких фрез.
Добавлено: 02 июл 2017, 14:27
Makintow
michael-yurov писал(а):Это низкая скорость вращения для мелких фрез.
Если я правильно разобрался с программой grbl, там диапазон вращения 600-1000 об/мин. Или я не прав ?
Добавлено: 02 июл 2017, 15:00
Kiriller
не правильно. там максимальные обороты настраиваются. надо нпмтроить под свой шпиндель.
Добавлено: 02 июл 2017, 16:55
Makintow
Так подскажите где посмотреть?
Скорость подачи, врезания, обороты ?
Добавлено: 03 июл 2017, 21:45
Makintow
Ну так что, коллеги, есть у кого табличка скоростей и подач для фрез ?
Добавлено: 03 июл 2017, 21:58
exe
Makintow писал(а):Ну так что, коллеги, есть у кого табличка скоростей и подач для фрез ?
http://www.gravman.ru/realspeed.htm
Добавлено: 03 июл 2017, 22:40
Makintow
Спасибо! А еще есть ?
У меня фреза 6 лепестков, 2 мм
Добавлено: 03 июл 2017, 23:32
Кукуруза, что ли?
Добавлено: 04 июл 2017, 00:30
lkbyysq
Шесть лепестков - ни о чём. Еще надо знать марку сплава, углы заточки, затыловки режущих кромок, угол наклона спирали, форму торца, профиль канавки, глубину погружения в материал, высоту спирали, наличие СОЖ и систему её подачи, обрабатываемый материал, жесткость СПИД...
Не помешает также знать давление и влажность воздуха, температуру окружающей среды и оператора, наличие у него хронических заболеваний, тёщи и собаки, оклад, премиальные и продолжительность отпуска, возраст жены и её цикл, какой айпад у сына и почему дочка пришла вчера вся в слезах.
Проще обратиться к производителю фрез, достойные производители публикуют справочные таблицы.
Добавлено: 04 июл 2017, 10:17
Kuzyakin
Чяво пилить то собрался?
Я работаю с мелкими фрезами от 0.6 до 3.0мм по пластику, детали тоже всякая мелочь.
Как таковой таблицей не пользовался , подбирал режимы опытным путем.Первый признак правильной обработки пластика это сухая стружка.
Добавлено: 04 июл 2017, 10:31
FL@gMan
