Страница 1 из 1
Точность станка, куда копать
Добавлено: 22 июн 2017, 13:00
Ferit2016
Привет всем. Есть самодельный станок.
Железо: мотор 85BYGH450D-008, драйвер DQ860MA, блок питания 60 В 350 Вт, ШВП SFU1605-1500 мм. на всех 3х осях (на z ШВП 300мм), плата опторазвязки DB25-1205. Фрезер DWT 2100
Компьютер: 2 ядра, 4 Гб ОЗУ, XP, mach3, ArtCam2011.
Проблема заключается в не правильных размерах готовой детали, например в арткаме окружность 115мм, а на выходе получаем 118.5 мм изделие. Так же были сделаны и другие фигуры, опробовано по несколько раз, с разными скоростями как врезания, так и вращения фрезы, разные фрезы (диаметр), разные методики обработки (снаружи вектора, внутри вектора) на выходе не правильные размеры. Ход осей XYZ идеальные, проверено несколько раз, двумя штангелями с индикатором.
Куда копать, в чем может быть проблема?
Re: Точность станка, куда копать
Добавлено: 22 июн 2017, 13:06
А покажите G код обработки той детали, которая должна быть 115мм
Добавлено: 22 июн 2017, 13:09
шпиндель
а диаметр фрезы , правильно задан в Арткаме ? :thinking:
Добавлено: 22 июн 2017, 13:41
Ferit2016
шпиндель писал(а):а диаметр фрезы , правильно задан в Арткаме ? :thinking:
На это тоже думали, мерили штангелем фрезы все верно. Звали не вовлеченных лиц, посмотреть на цифры, но все верно. Ошибки тут не может быть.
Добавлено: 22 июн 2017, 13:43
Ferit2016
MX_Master писал(а):А покажите G код обработки той детали, которая должна быть 115мм
вечером пришлю, сейчас не у станка. В арткаме постпроц выбираю имеющийся mach2
Добавлено: 22 июн 2017, 14:24
шпиндель
может тогда это поможет
https://www.youtube.com/watch?v=pReJDu-0mMY
Добавлено: 22 июн 2017, 14:34
Ferit2016
шпиндель писал(а):может тогда это поможет
Так и делал.
Добавлено: 22 июн 2017, 15:23
шпиндель
тогда остаётся покопаться в Арткаме...может задана черновая обработка с припуском ? или единицы измерения в Арткаме и Маче не совпадают.. :thinking:
