Страница 1 из 2
mega 2560, ramps 1.4, 3 шаговика и.... ничего
Добавлено: 07 июн 2017, 18:44
mas
Добрый день! В электронике ноль, но есть очень сильная потребность в чпу станке. По незнанию была куплена mega 2560 & ramps 1.4 (как узнал потом, для 3д принтера). Все соединил, скачал ардуину, и через grbl ничего ваще не шевелится. Прошивал десятками прошивок - все без изменения. Как мне кажется, все дело в прошивке, точнее в том, что я не знаю, как ее подстроить. Плата рассчитана на 5 двигателей + экструдеры и еще кучу всего. Наверное, из-за того, что всего этого нет, то и не двигается ничего.
Подскажите, пожалуйста, куда что воткнуть или перемкнуть, чтобы заработало. Просто на грани отчаяния. :cry:
Re: mega 2560, ramps 1.4, 3 шаговика и.... ничего
Добавлено: 07 июн 2017, 20:38
Rom327
mas писал(а):Добрый день! В электронике ноль, но есть очень сильная потребность в чпу станке. По незнанию была куплена mega 2560 & ramps 1.4 (как узнал потом, для 3д принтера). Все соединил, скачал ардуину, и через grbl ничего ваще не шевелится. Прошивал десятками прошивок - все без изменения. Как мне кажется, все дело в прошивке, точнее в том, что я не знаю, как ее подстроить. Плата рассчитана на 5 двигателей + экструдеры и еще кучу всего. Наверное, из-за того, что всего этого нет, то и не двигается ничего.
А вот отчаиваться не стоит!
Для начала рекомендую прочесть эту ветку: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=12237
Там и прошивка есть для Mega2560 и Grbl и много полезной информации.
Но придется перепаять ramps 1.4 или совсем от него отказаться... или, как вариант, изменить прошивку под ramps 1.4.
Я тоже начинал с этого...
Добавлено: 07 июн 2017, 21:50
mas
Мммм. Я наверное на лыжах. Загрузил файл grblUpload.cpp.mega.hex в мегу 2560 и О! Чудо!!!! Снова ничего не происходит.
Добавлено: 07 июн 2017, 22:43
Rom327
mas писал(а):Мммм. Я наверное на лыжах. Загрузил файл grblUpload.cpp.mega.hex в мегу 2560 и О! Чудо!!!! Снова ничего не происходит.
Откуда грузил?
Добавлено: 07 июн 2017, 23:05
mas
с той ссылки, которая на том форуме была
Добавлено: 07 июн 2017, 23:13
Rom327
mas писал(а):с той ссылки, которая на том форуме была
Так та еще и схема подключения была! http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... view&mt1=1
Все надо подключить по этой схеме и будет счастье!
Добавлено: 07 июн 2017, 23:34
mas
Вот нашел на одном из форумов "Если не подключен ни экструдер для 3D печати, ни стол с подогревом, то в прошивке Marlin можно выставить виртуальные датчики температуры. Или спаять 100к шунты из резисторов и воткнуть вместо датчика температуры."
Это как?
Добавлено: 07 июн 2017, 23:42
mas
Rom327 писал(а):Так та еще и схема подключения была! http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... view&mt1=1
Так у меня плата в плату вставляется. Или что? разъединить их и отдельно соединить нужные контакты?
Добавлено: 08 июн 2017, 07:16
Rom327
Именно так! Там немного соединять; 4 провода на ось: dir, step, gnd, +5v и gnd, ttl на лазер
Добавлено: 08 июн 2017, 09:18
mas
Только мне фрезер нужен. Хорошо. А если мне подогнуть остальные контакты так, чтобы касались только эти? Так ведь можно?
Добавлено: 08 июн 2017, 12:33
Rom327
mas писал(а):Только мне фрезер нужен. Хорошо. А если мне подогнуть остальные контакты так, чтобы касались только эти? Так ведь можно?
Тогда под 3 оси тебе проще подправить прошивку...
Добавлено: 08 июн 2017, 13:25
mas
Отлично, а что поправлять?
Добавлено: 08 июн 2017, 13:31
mas
Как я понял, в прошивке предусмотрен полный комплект, значит мне нужно просто поотключать лишние моторы и экструдор, и датчики температуры. Вот если бы ткнули носом где и что поменять- был бы безгранично благодарен
Добавлено: 08 июн 2017, 13:43
ScrewDriver
mas писал(а):Как я понял, в прошивке предусмотрен полный комплект, значит мне нужно просто поотключать лишние моторы и экструдор, и датчики температуры. Вот если бы ткнули носом где и что поменять- был бы безгранично благодарен
На форуме не искали?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=9492
Если что у Даниэля спросите как и что - он всегда подскажет.
Добавлено: 08 июн 2017, 16:31
mas
Спасибо. Буду пробовать.
Добавлено: 08 июн 2017, 21:37
mas
Та прошивка тоже не работает. Круг замкнулся
Добавлено: 08 июн 2017, 22:18
Rom327
mas писал(а):Та прошивка тоже не работает. Круг замкнулся
Прошивки работают! Просто в разных прошивках выходы назначены разные пины. И вот что получается: ты закачиваешь прошивку. Потом подаешь команду. Arduino команду отрабатывает и передает команды скажем dir на пин 1, а step на пин 2. А у тебя драйвер подключен на пины 17 и 18. Соответственно ничего не работает!
Вот тут целая тема, как раз твой случай: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=7104
Добавлено: 09 июн 2017, 08:44
mas
Изменил прошивку, загрузка прошла успешно. Но при запуске grbl выдает ошибку Expecting Grbl version string. Unable to parse response. Что делать?
Добавлено: 09 июн 2017, 13:19
ScrewDriver
mas писал(а):Но при запуске grbl выдает ошибку Expecting Grbl version string.
кто выдает ошибку? GRBL или софт, которым вы к нему цепляетесь?
Подозреваю, что последнее.
Проверяйте настройки скорости, ком-порт и тд - они могли поменяться.
Добавлено: 09 июн 2017, 21:12
mas
Так! Возможно ошибаюсь. Но вот мои мысли. Прошивка марлин используется для 3д принтеров, но ее можно переделать под фрезер. Для этого должен быть подключен хотя бы 1 термистер(вроде так). В программе grbl controller выскакивает вышеуказанная ошибка. Завтра попробую подключить термистер - посмотрим. Далее. Прошивка grbl предназначена только для 3 моторов, т.е. для чпу-фрезера самое то. В прошивке вносятся изменения по платформе и в программе grbl cont. он отлично запускается, но нихрена не шевелится. Здесь термистор не требуется. Но чего-то точно не хватает. Если с термистером на марлине не получится, то опа.
