Страница 1 из 2
Клей для деревянных и пластиковых заготовок
Добавлено: 07 июн 2017, 15:21
9gurikov
Здравствуйте. Подскажите, чем можно приклеивать деревянные и пластиковые заготовки к столу из оргстекла. Пробовал двухсторонний скотч - не держит.
Re: Клей для деревянных и пластиковых заготовок
Добавлено: 07 июн 2017, 19:43
LA-STIK
Наверное потому что поверхности не ровные скотч не держит..... Приклеив клеем потом можно и не оторвать.....
Добавлено: 07 июн 2017, 20:42
Rom327
Тут, наверное, только вакуумный стол поможет... или струбцины по периметру и оставлять мостики при фрезеровке.
Добавлено: 07 июн 2017, 20:45
9gurikov
Хорошо, спасибо за совет
Добавлено: 08 июн 2017, 13:38
9gurikov писал(а):Пробовал двухсторонний скотч - не держит.
1-2 дм2 нормального скотча к ровным поверхностям оторвать потом руками нереально.
Добавлено: 08 июн 2017, 17:00
arkhnchul
а какой скотч-то? толстый мягкий из вспененного чего-то или тонкий, который практически один клеевой слой?
Добавлено: 08 июн 2017, 17:02
Тонкий
Вспененный как вы понимаете имеет прочность вспененного, какой-бы не была адгезия
Добавлено: 08 июн 2017, 17:52
arkhnchul
это к ТС-у вопрос был) мало ли чем (и сколько) он клеить пробовал, что не держит.
Добавлено: 22 июн 2017, 11:31
ScrewDriver
Недавно встретился с такой технологией, сам пока не пробовал.
На стол и деталь приклеивается двусторонний малярный скотч, на стол длиннее чем заготовка.
Берется двухкомпонентный суперклей с отвердителем - типа FastCap 2P-10
Отвердитель на скотч детали, клей на скотч стола. Приложили - пара минут и оно держится.
Отрывать за хвост скотча выступающего на столе.
https://www.youtube.com/watch?v=3uTsQ3dYRrk&t=136s
Добавлено: 22 июн 2017, 12:09
Вроде говорит, что цианоакрилат...
Вот что такое активатор не очень понятно. Вероятно праймер какой-то для адгезии.
И зачем лента тоже... вероятно удобнее отдирать скраю и только.
Когда отклеивает видно, что всё это нифига не держится, мог бы и обычный двухсторонний скотч использовать на этих пространствах.
Если бы он после этого десяткой на 20мм в глубину за проход фигачил - одно дело, а по чуть-чуть и скотч держит.
И проблемы те-же... чем и как смывать (нет это отлично что он потом зашкурит, но что делать если я после фрезера не шкурю особо?)
Если можно шкурить потом, поддевать стамеской, вырезать мелкими фрезами детали с большой площадью контакта итп, то проблем нету.
Что делать если надо даже и 6кой вырезать по 2-3мм за проход деревянные детали площадью 2-3см2, которые должны быть потом еще и без следов клея...
И так, чтобы они тебе периодически "в бубен" не прилетали...
Добавлено: 22 июн 2017, 12:27
ScrewDriver
SVP писал(а):Вроде говорит, что цианоакрилат...
Вроде, да не вроде =)
Насколько я понимаю он не клеится без активатора, поскольку это Этил-2-цианоакрилат
чет почитал и нифига не понял... надо в живую пробовать
Смывать не надо - там же скотч и на столе и на детали.
Если не заметил, он способ посмотрел у производителя гитар - там ссылка была, можно посмотреть как они обрабатывают.
Добавлено: 22 июн 2017, 12:29
ScrewDriver писал(а):Смывать не надо - там же скотч и на столе и на детали.
Что-то не понял...
Он что малярный скотч между собой склеивает клеем ? Зачем :) ?
Просмотрел бегло, не скрою.
В описании к видео да - есть список клеев... клей + активатор 60 баксов комплект.
Понятно ли кому-то преимущество именно этого клея ?
(про активатор написано Aerosol spray accelerates curing of 2P-10 adhesive, что намекает)
Время жизни клея - 10 секунд ... в принципе сама идея двухкомпонентного хороша, но по-моему
на видео "что-то не то". И уж абсолютно непонятно причем тут малярный скотч... он же сам по
себе адгезии не будет иметь к заготовке сколь бы то ни было приличной.
Хотя... как уже и писал для фанеры пойдет, особенно если детали 1дм2 или более.
Добавлено: 22 июн 2017, 12:33
ScrewDriver
SVP писал(а): Что-то не понял...
Он что малярный скотч между собой склеивает клеем ? Зачем ?
ага. скотч (может не малярный, а какой-то другой - говорит что это лента для окраски) на деталь и на стол.
и малярный скотч склеивается между собой.
посмотри с 4:30
про активаторы написано, что убыстряют реакцию.
Добавлено: 22 июн 2017, 12:40
посмотри с 4:30
Ну и эээ.... смысл в чем этой суеты ?
Адгезия этого скотча-подложки судя по видео меньше, чем у двухстороннего.
А дальше хоть админием :) его склей, хоть адамантием, хоть криптонитом.
ЗЫ. У производителя http://www.fastcap.com/estore/pc/2P-10- ... p12826.htm
написано, что всё-таки надо активатор... это в общем неплохо, если выкинуть из схемы
скотч вообще, то можно аккуратно намазать 1ю часть, потом спокойно и аккуратно вторую,
и склеить. Но боюсь потом оторвать будет невозможно ничем :)
ЗЫЫ. При определенной ловкости и двухстороннем скотче клей с него остается на нём-же.
Но честно скажу - нестабильный вариант. Надо бы поискать получше.
Добавлено: 22 июн 2017, 12:43
ScrewDriver
хз, надо пробовать. По идее из-за неровностей двусторонний скотч не будет намертво держать.
а тут макимальная атгезия скотча к каждой детали - а между ними пространство заполнится уже суперклеем.
Я бы попробовал, но дорого и в РФ не видно чтобы был. с обычным может и не прокатить.
Чувак кстати в начале видео тоже говорит, мол со скептицизмом отнесся к методу. Но когда попробовал - очень понравилось.
Добавлено: 22 июн 2017, 12:47
Да с чего-бы ?
Откуда уверенность, что эта 3М лента для окраски будет держать лучше двухстороннего скотча-то ?
Как по мне, так шансов никаких...
Вот в чем вопрос.
ScrewDriver писал(а): Я бы попробовал, но дорого и в РФ не видно чтобы был. Может обычным суперклеем попробовать?
С ленты начните, которую он клеит. Если она и правда намертво приклеевается, а потом легко отдирается,
то метод хороший. Если она будет хуже работать чем двухсторонний скотч, то зачем вообще весь этот гемор ?
Цианакрилат обычный стоит копейки у рекламщиков...
Добавлено: 22 июн 2017, 12:49
ScrewDriver
SVP писал(а): то зачем вообще весь этот гемор ?
мне не надо, у мен эксцентрики нормально работают=))
А так - вот такое нашел, вроде бы аналог http://interbond.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE% ... %82%D1%8B/
Добавлено: 23 июн 2017, 05:19
Смысл, наверно, в том, что двусторонний скотч неровную заготовку будет держать только местами. А хорошую малярную ленту можно прилепить по всей поверхности.
Кстати, вместо двухкомпонентного суперклея можно попробовать использовать всё ту же автошпаклевку.
Добавлено: 23 июн 2017, 06:55
elephant007
Ну если малярная лента держит слабо, можно тогда клеить пленку Оракал, а снимать, подогрев ее феном. Оракал то липнет на совесть...
Добавлено: 23 июн 2017, 08:45
cncmybox
Попробуйте двухсторонние ленты ORABOND. Я пользуюсь с индексом 1395, креплю алюминиевые трёхмиллиметровые листы заготовок к вспененному ПВХ. На сдвиг и на отрыв держит очень хорошо. Отклеивается от стола тоже хорошо после небольшого прогрева детали термофеном (лента сохраняет клеящие свойства до 160 градусов).
В серии orabond несколько индексов, с разными свойствами, попробуйте разные, подберёте для себя подходящий вариант.
http://oracal-trading.ru/index.php/sist ... noy-osnove
