Страница 1 из 1
ПОМОГИТЕ! cnc 3018 + 5,5w лазер
Добавлено: 25 май 2017, 17:06
leo.1986
Уважаемые, помогите "чайнику" пожалуйста...
Купил станок cnc 3018 + 5,5w lazer на Aliexpress.
Всё ок, собрал. Подключил, шпиндель вращается, лазер НЕ реагирует.
Не понимаю как сделать дальнейшие настройки. Собрал, а дальше что? (Китай инструкции не дал...)
Как настроить ПО ?
Как настроить grbl?
Как подключается лазер? (Нужно ли при его подключении, отключать с платы шпиндель?
Heeeeelpppp...!!
Re: ПОМОГИТЕ! cnc 3018 + 5,5w лазер
Добавлено: 04 июл 2017, 11:10
Hant
Решил проблему? У меня такая же фигня.
Добавлено: 04 июл 2017, 14:46
bid
Во первых дай ссылку на станок.
С настройками могу помочь, когда будет вводная инфа.
Шпиндель можно отключить, когда подключаешь лазер, можно и оставить, но будет жужжать.
Задавай более конкретные вопросы - помогу чем смогу.
Добавлено: 04 июл 2017, 20:15
Hant
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-3018 ... 0.0.Ce8MAu Лазер 5,5 вт. Купил недавно, опыта нет. Лазер от своего блока 12В работает. В сборе молчит , шаговые работают. Программы liteFire (в сборе шла), GRBLController.Фреза работает. Спасибо.
Добавлено: 04 июл 2017, 22:39
bid
А почему лазер от отдельного блока питания, а не от основной платы подключен? Или я что-то не так понял?
У тебя лазер с отдельной платой управления?
Вообще лазер можно проверить любой программой, которая хорошо коннектится к станку, но пока на мой вкус лучше всех справляется Candle. LiteFire после перепрошивки платы на GRBL 1.1 у меня перестала дружить со станком.
Просто пробуй подавать команды на включения шпинделя (лазера) M3 SXXX (где XXX значения от 0 до 255). При подключенных вместе шпинделе и лазере они оба должны заработать.
Добавлено: 06 июл 2017, 10:06
kvaksiuk
Добрый день господа!
Извините, что пишу в этой теме, но не хотел создавать однотипную. Я тут новичок, хотя сам форум читаю регулярно. Ещё, когда имел другой станок. На данный момент мне попал в руки, а вернее отдали как не рабочий Woodpecker 3018 с китайской прошивкой. Начитался форума, пробовал перепрошить, оказалось, что всё рабочее и всё прекрасно работает. Но не устраивают программы для лазера и гравирования. Пробовал ставить CorelLASER, но не могу подключить. Может кто посоветует программу под лазер для резки и гравировки на этот станок. А то родная LiteFire уж очень примитивная. Думаю это будет интересно многим.
Добавлено: 06 июл 2017, 10:36
bid
kvaksiuk писал(а):пробовал перепрошить, оказалось, что всё рабочее и всё прекрасно работает.
Так а какая в итоге прошивка? У меня на последней прошивке по факту нормально работает только Candle. При определенных навыках g-code для лазера можно и в Artcam формировать. Но на самом деле у меня та же проблема - не могу найти для себя оптимальную программу для работы с лазером, особенно учитывая то, что большинство из имеющихся у меня на последней прошивке GRBL 1.1 просто не работают.
Добавлено: 06 июл 2017, 13:58
kvaksiuk
У меня на данный момент стоит GRBL 0.9 на новую не решился, так как много читал, что не всё корректно работает. То, что было на диске, то нормально работает, и картон режет и фанеру, но слишком маленькое поле, а при загрузке файла чуть больше, то ругается на размер и не видит края. По этому и ищу варианты для корректной работы.
Добавлено: 06 июл 2017, 17:10
driver52
раз тут тема про лазер можно вопрос, как понять какой мощностью китайци прислали лазер? в описаниях 2,5 ват написано потребление 1-3A, на 5,5 ват 3 -5А, если замерить этот ток на максимальной мощности лазера, можно ли как бы считать что лазер относится к той или иной мощности, просто чет сомнение у меня что мне на 5,5ват китайци прислали.
Добавлено: 06 июл 2017, 22:27
Hant
Спасибо. К сожалению Сandle так и не попробовал. Комп видит станок, но Статус остается Подключен. Статус Готов так и не включается. Как будто прошивка слетела. Пока проблему не решил.
Добавлено: 06 июл 2017, 23:28
bid
Hant писал(а):Как будто прошивка слетела.
У меня, когда слетела прошивка, не мигали диоды Rx и Тх при подключении платы. Сразу после перепрошивки ожили.
И может еще попробовать драйвера переустановить.
Добавлено: 06 июл 2017, 23:32
bid
kvaksiuk писал(а):У меня на данный момент стоит GRBL 0.9 на новую не решился, так как много читал, что не всё корректно работает. То, что было на диске, то нормально работает, и картон режет и фанеру, но слишком маленькое поле, а при загрузке файла чуть больше, то ругается на размер и не видит края. По этому и ищу варианты для корректной работы.
В том то и дело, что свежие версии прошивки расширяют функционал и убирают известные баги. В GRBL 1.1 добавлены новые функции и улучшена работа с лазером. Осталось только дождаться, чтобы весь софт под нее адаптировали, но тот, что уже адаптирован - работает отлично.
Добавлено: 07 июл 2017, 11:48
Hant
Как перепрошить эту китайскую GRBL 0.9j? В Xloader ее в списке плат нет. Подскажите.
Добавлено: 07 июл 2017, 12:49
bid
Hant, Arduino NANO, на сколько я помню,выбирать нужно.
Добавлено: 08 июл 2017, 17:39
Hant
Спасибо, на NANO залить прошивку удалось , но видимо что-то с самой платой. Двигатели молчат. Светодиод 12В не горит и большие кондеры греются. (Обнаружил случайно). Не пробую больше - жду спеца. Я не электронщик.
Добавлено: 26 янв 2018, 18:13
Denchik985
Что с СНС??? Починили?
Добавлено: 27 фев 2018, 00:11
dimbuch36
Ребята помогите профану. Купил как и вы cnc3018, в тесте погонял все отлично (работаю только фрезером). Начал формировать УП в АртКаме какие только расширения не пробовал все не то, то фреза врезается до стола, то выбирает не там где надо хотя УП показывает вектора как надо, а крайний раз заготовка загорелась. Подскажите что не так, в каком направлении двигаться и где почитать??? Заранее спасибо.
Добавлено: 21 авг 2018, 18:16
Alex221133
Приветствую участников. Приобрел станок 3018, с фрезером более или менее понятно, а вот с лазером 3 дня мучаюсь. Подключил, программа комплектная (LaserGRBL) не видит лазер. Пишет в состоянии:- разъединение, а лазер жарит. и работает ось игрик, но безостановочно, в одну сторону.Что может быть?
Добавлено: 12 ноя 2018, 23:42
specific
И у меня такой же 3018 с лазером 5.5w. Вопрос по подключению лазера: куда втыкать провод охлаждения лазера? на плате управления есть только одно гнездо для самого лазера.
Добавлено: 09 янв 2022, 18:24
JFK0071
У меня такой же лазер и к нему есть плата управления. На ней есть кнопка. Вот только с этой кнопкой аккуратно надо. У меня лазер из-за неё перестал работать. Работает если эту кнопку держать в среднем положении. (Надо похоже её менять)
