Страница 1 из 1
ПОМОГИТЕ КТО ШАРИТ!!!
Добавлено: 21 май 2017, 13:52
Alex1234567890
Периодически на изделиях при обработке образуются полосы и каналы, что не редко портит вид всего изделия. Кто знает из за чего такое бывает и как с этим бороться?
Re: ПОМОГИТЕ КТО ШАРИТ!!!
Добавлено: 21 май 2017, 14:00
шпиндель
Alex1234567890 писал(а):Кто знает из за чего такое бывает и как с этим бороться?
пропуски шагов по Z оси...проверь сначала механику, крепление муфты
Добавлено: 21 май 2017, 14:23
CNC-Logic
обесточьте все ШД - проверьте лёгкость вращения от руки по оси зед, может шарик рассыпаться или перекос быть - который вызывает заедания. проверьте неподвижную опору ШВП винта оси зед - люфтов быть не должно. Если механика - норм- то проверять электронику по меткам. Может и кабель
шд зед быть повреждён.
Добавлено: 21 май 2017, 14:37
Есть подозрение, что муфта проскальзывает.
Добавлено: 21 май 2017, 16:03
AndyBig
После полосы оно странным образом возвращается на прежний уровень. Механика, как и кабель/контакты и, тем более, пропуски шагов, мне кажется, такого не дали бы. После съезжания по Z станок так дальше и пилил бы съехавши, или продолжал бы время от времени съезжать на рандомные смещения.
Может быть действительно муфта проскальзывает, но только в пределах некоторого угла.
Добавлено: 10 июл 2017, 16:05
PaulGarryKing
А у вас случайно не Катмастер CM-1500?
Добавлено: 10 июл 2017, 17:00
Rom327
Alex1234567890 писал(а):Периодически на изделиях при обработке образуются полосы и каналы, что не редко портит вид всего изделия. Кто знает из за чего такое бывает и как с этим бороться?
Может помеха по питанию "добавляет" шагов? Станок, системный блок, шпиндель заземлены? Провода в экране? Фильтр по питанию есть на входе? Перво-наперво протяни все провода, как силовые так и управляющие. Блок питания для ШД не просаживает питание?
Добавлено: 10 июл 2017, 23:36
А если одну УП прогнать два раза, не будут ли косяки в одном и том же месте?
Выше верно заметили - сбой устраняется, это не пропуски...
Добавлено: 11 июл 2017, 03:52
- Прошу прощения, сэр, но мне кажется, что Ваша леди уже ушла ©
