Станок для резки алюминиевых заготовок
Добавлено: 20 май 2017, 19:52
DemonRyb
Станок для резки заготовок из алюминия до 2000 мм длинной и толщиной до 100мм
Обрабатываемые материалы:
Алюминий
Чертежи, фото, видео станка:
https://www.youtube.com/watch?v=bGEhHCxyX1M
Re: Станок для резки алюминиевых заготовок
Добавлено: 29 май 2017, 00:56
kondrenkov
@DemonRyb , станок классный. А расскажете где он используется?
Добавлено: 26 июн 2017, 10:06
DemonRyb
На нашем производстве
Добавлено: 26 июн 2017, 12:17
cncmybox
А скажите, какая "циркулярка" используется для резки (мощность, обороты и т.п.) и какой именно диск? Мне тоже надо резать листовой алюминий (правда вручную).
И кстати, контролируете ли, насколько ведёт заготовки (по плоскостям) от нагрева после отпиливания?
Добавлено: 26 июн 2017, 16:05
wldev
cncmybox писал(а): (правда вручную)
не вздумайте!!!
Добавлено: 26 июн 2017, 19:07
cncmybox
Чойта?
Я сейчас лобзиком режу. Криво-косо получается. Хочу чтобы ровно было.
Добавлено: 26 июн 2017, 19:47
Уже года 3 крою алюмяку вручную циркуляркой, все гуд
нужно соблюдать теже правила , что и по дереву
самое толстое пилил 90 мм плиту, с двух сторон
Добавлено: 26 июн 2017, 22:41
DemonRyb
cncmybox писал(а):А скажите, какая "циркулярка" используется для резки (мощность, обороты и т.п.) и какой именно диск? Мне тоже надо резать листовой алюминий (правда вручную).
Двигатель от китайского вулканита по-моему 3квт или 2 не помню, наклейки нет давно, обороты тыщ 6 наверное, диск 280 по алюминию. Заготовки особо не нагреваются, размер не уходит, режет не за раз а проходами по 2 мм, поэтому нет особых вибраций, заготовку не выдирает и рез получается чистый, если не забуду сфотаю качество реза.
Добавлено: 27 июн 2017, 00:57
Leonid Vs
nik1 писал(а):Уже года 3 крою алюмяку вручную циркуляркой, все гуд
Мы с 1999 до 2010 года резали циркулярками.
Лучше всех макита, до 100мм, обязательно чулок на голову, направляющая по-тяжелее на струбцинах и по 5-7 мм проходить. Пилили и 200мм плиты с переворотом. Ступенька была до 1мм. Циркулярку можно пустить по спецнаправляющим. Можно ролики на уголках. Чем больше диск, тем удобнее. Малые диски стремятся выскочить при малейшем перекосе.
При этом у нас два раза циркулярка вылетала выше человеческого роста. Без травм обошлось.
Есть вариант--форматно-раскроечный станок.
Дмитрию успехов.
К сентябрю поставим одну-две ленточки ещё, и портальник по резке. Цены не поднимаем на резку. Предполагаем ускорение выполнения заказов до 1-5дней.
Пока не знаю.
Добавлено: 27 июн 2017, 20:46
cncmybox
Leonid Vs писал(а):обязательно чулок на голову
Что за чулок, на чью голову, и главное, зачем?
Добавлено: 27 июн 2017, 20:49
Видимо защита от стружки
простые очки плохо подходят, залетает стружка и бьет прилично
я одеваю типа горнолыжной маски , наушники , респиратор
Добавлено: 28 июн 2017, 00:55
Leonid Vs
cncmybox писал(а):Что за чулок, на чью голову, и главное, зачем?
Ага, задумались.
У коллекторного двигателя охлаждение проходящим на высокой скорости воздухом. Частота вращения--около 15.000об/мин.Алюминиевая пыль не только абразив, но и проводник. Если не одевать женский чулок/колготы на жабры, то даже макита умрёт через месяц. С таким фильтром нам хватало на год. Шестерни стирались, но не обламывались. Но гарантию на циркулярках не принимают, показывают какой-то их сервисный журнал-- гарантия от износа шестерён только в эл. дрелях.
Добавлено: 10 июл 2017, 15:26
PaulGarryKing
Leonid Vs писал(а):cncmybox писал(а):Что за чулок, на чью голову, и главное, зачем?
Ага, задумались.
Спасибо за лайфхак!
