Страница 1 из 9
Кто как делает печатные платы?
Добавлено: 25 янв 2012, 00:31
Lexxa
Сижу мучась с TQFP-100 методом фоторезиста
Re: Кто как делает печатные платы?
Добавлено: 25 янв 2012, 00:34
Фоторезистом. Попробовал струйным принтеом делать, получилось нормально нужно принтер передлать :)
Lexxa писал(а):Сижу мучась с TQFP-100 методом фоторезиста
Шо за микруха?
Добавлено: 25 янв 2012, 00:47
Lexxa
Altera EPM3128
Добавлено: 25 янв 2012, 01:06
потом паяй ее под микроскопом :)
Добавлено: 25 янв 2012, 01:18
Lexxa
Ну а чё делать, резольвер, мать его ети
Добавлено: 25 янв 2012, 01:24
Lexxa
нужен срочно новый картридж.
Вполне кстати реально сделать такой корпус, картридж нужен нормальный и все в ажуре)
Добавлено: 25 янв 2012, 01:39
микруха для резольвера?
Добавлено: 25 янв 2012, 01:41
Lexxa писал(а):нужен срочно новый картридж.
На принтер печатал, запекал, травил в HCL+Н2О2. Под микроскопом смотрел травится платы прям по пикселям :)
Добавлено: 25 янв 2012, 01:44
Lexxa
а чё за принтер?
Добавлено: 25 янв 2012, 08:34
А с лазерником не проще, печатаем, потом под утюг на плату и травить.
А если ему еще и печку отключить, вообще может очень жирно получиться, главное не смазать порошок.
Или я слышал на специальной бумаге печатают или на пленке, чтобы порошок к ней меньше прилипал.
Добавлено: 25 янв 2012, 09:46
Lexxa
не, принтером хуже.
Добавлено: 25 янв 2012, 22:36
пользуюсь ЛУТ (лазерно утюжный), только вместо утюга купил (немного переделал) ламинатор, бумагу пользую от реламных флаеров что в ящики суют (не всякая), выбираю те что потоньше, и более гладкой поверхностью, догожки на такой луче но отмокает зараза на порядок дольше, плотность у нее высокая.
0.2 дорожки получаются но на всякий прозваниваю.
с ламинатором не нужно "набивать руку", быстрее, оккуратнее и без проблем получается дву-стороняя
Добавлено: 25 янв 2012, 23:48
Lexxa
да уж, тяжело TQFP-100 корпус сделать, очень даже
Добавлено: 25 янв 2012, 23:58
заказывать платы у китайцев нужно :)
Добавлено: 26 янв 2012, 00:28
Lexxa
вроде дело сдвинулось.
Короче, я пришел к выводу, что ЛУТ всё же точнее чем фоторезист, ну по крайней мере с моим принтером.
Почему-то фотошаблон у меня печатается слишком прозрачным и часть проводников склеиваются.
В ЛУТ использовал утюг и ламинатор. Целый вечер просидел, но подобрал технологию.
Делюсь. Основа - подложка от самоклейки. В инете прочитал, что нужна 333 самоклейка, она типа тонкая, с неё тонер не осыпается. У меня такой дома не нашлось. Зато нашлась 641, толстая достаточно.
Печатал на ней, ни к чему её не приклеивал.
Утюг. У меня кроме как утюга фиипс другого нет.
Разогревал им плату в течении минуты примерно. Прикладывал печатку и прижимал её к плате ваткой. Поскольку плата нагретая, печатка прилепает. Затем все это хозяйство прогонял раз 5-6 через ламинатор. Ламинатор не переделыал, температуру его не знаю. Сначала ставил на третью скорость утюга. Дорожки слеплялись постоянно. Убавил до второй, стало всё ок.
Lexxa
Найду термопару от тестера, померю температуры, забыл куда положил блин(
Добавлено: 26 янв 2012, 01:40
Когда с ЛУТ эксперементировал у лазерного принтера отключил печку. печатаешь на бумаге обычной, а краска не прилипшая. Разогреваешь плату и ложишь на бумагу :)
Добавлено: 26 янв 2012, 12:05
Главное, чтобы не смазался тонер, а то он может. И режимы экономии поотключать!
Добавлено: 26 янв 2012, 14:11
Lexxa
самое главное как оказалось это самоклеющася основа
Добавлено: 26 янв 2012, 15:03
Самоклеящаяся это от наклеек? Или типа той, которая на футболки клеется?
