какую взять фрезу для гравировки по камню(керамике)
Добавлено: 19 янв 2012, 12:22
evgenyjp
привет !
подскаижите какую купить фрезу(резец) для гравировки по камню, плитке, керамике и прочему. Есть ли какието требования к шпинделю ?
задача сделать вот так
(гравировка выполнена на обычной напольной керамической плитке)
Re: какую взять фрезу для гравировки по камню(керамике)
Добавлено: 23 янв 2012, 01:03
Dmaster
для напольной плитки проще всего взять сверло для плитки или стекла с твердосплавным вставками. либо фрезы твердый сплав ВК6-ВК8
только заточит врезы приделся на алмазе. и дать режущую кромку 90 градусов.
Добавлено: 23 янв 2012, 15:13
Странно, но у меня такое ощущение, что черные буквы не фрезой сделаны.
Добавлено: 23 янв 2012, 20:04
Dmaster
Они сделаны фрезой ... просто пото залиты лаком (глазурью).)))
Добавлено: 23 янв 2012, 20:23
А как углы такие получились? Не похоже на фрезу...
Добавлено: 23 янв 2012, 20:27
Dmaster
Вот такой фигней делали скрее всего ( сверло для плитки)
Добавлено: 28 янв 2012, 20:56
evgenyjp
Понял, спасибо, буду пробовать.
Добавлено: 29 янв 2012, 01:56
горит такая фреза если плохо охлаждать, на оборотах выше 10000-12000 похоже вода не справляется, точнее фреза просто "раскидывает" воду сама и не дает себя охладить, если будеш пробовать попробуй "водяной туман", (обычный краско-пульт заправленый водой), но чтоб сопло было как можно ближе к фрезе
это все из опыта по стеклу, камень не думаю что проще погрызть
я ушел от такой фрезы по двум причинам,
нет моего размера хвостовика - у меня 1/8
боюсь побить подшипники на шпинделе
Добавлено: 29 янв 2012, 02:20
А чем теперь режешь?
Добавлено: 29 янв 2012, 11:39
обычный твердосплав (как кончик того сверла по керамике), для меня оказался оптимальный 1.6 в диаметре 120гр, два пера. точнее это то что у меня в избытке
на 2-3 узора (~20х20 см) фрезы хватает, потом начинаются сколы по краю гравировки (затупляется)
НО, это для гравировки, тоесть выбираю примерно 0.05-0.1мм,
пробовал раз сварганить бабочку в 3D(15х15 см)... угрохал кучку фрез и времени 5-6 часов, на глубину 3мм... а эффекта 3D не получил, на такой маленькой глубине почти все слилось
щас думаю заказать алмаз как
здесь, попробуем че получится
Добавлено: 31 янв 2012, 22:28
Dmaster
Если есть вариант откопать эльбор, то хорошо).... простоит по камню лучше алмаза...
на скорости больше 3000 водой вообще бесполезно охлаждать... только туман ( как вариант можно углекислоту подавть .. только регулятор давления и испаритель переделать.. чтоб испарение шло почти в зоне резания.
Добавлено: 10 июл 2012, 21:41
Rubin
Я камень обрабатываю фрезами (гравировальными головками) из спеченого алмаза (ходят не долго) и фезами с вакуумным впеканием (ходят в 2-3 раза обычных впеченых). Последние производства МонАлин. (не сочтите за рекламу). НО, обязательно с водяным охаждением.
Добавлено: 01 окт 2012, 14:25
Hope4
Подскажите новичку пожалуйста....Проблема возникла именно с использованием такой фрезы как на фото...В арткаме нет такой формы, пробовала прописать как v образную и как конус, но программа тогда не учитывает округлость у уходя на глубину срезает много "лишнего", а если выбирать цилиндр со скруглением и касание фрезой, соответственно нужной глубины не даёт(( Как такую фрезу прописывать? Буду признательна за помощь)
Добавлено: 01 окт 2012, 14:54
А какие там еще есть типы фрез? Сделай скриншот...
