Страница 1 из 2
Компьютер для ЕМС за 25$
Добавлено: 18 янв 2012, 10:14
Impartial
Интересная платформа для системы ЧПУ с ЕМС.
http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=32776
Надо быстро пересобирать ЕМС на платформу ARM.
Есть у кого опыт переноса ?
Re: Компьютер для ЕМС за 25$
Добавлено: 18 янв 2012, 18:04
Меня вот это напрягает:
- 256 Мб ОЗУ; - Хватит только на не большие программы.
- Интерфейсы: USB 2.0, Ethernet, слот для карт SD/MMC/SDIO, 3.5 мм звуковой выход; - Через что выход на устройства делать? Разве что ethernet, да и то только со внешним умным контроллером.
Добавлено: 18 янв 2012, 18:13
Impartial писал(а):Надо быстро пересобирать ЕМС на платформу ARM.
Точно! Ты начни, мы подождем
Добавлено: 18 янв 2012, 20:51
Impartial
Nick писал(а):Меня вот это напрягает:
Там дальше по ссылкам есть более детально.
Low-level peripherals: General Purpose Input/Output (GPIO) pins, Serial Peripheral Interface Bus (SPI), I²C, I²S, Universal asynchronous receiver/transmitter (UART)
Для ЕМС много не надо. Я запускал ЕМС (без GUI и HAL) на одном чипе STM32F103RET6. Вкупе все запустить на этой платформе не думаю что сложнее.
А порты GPIO это не ЛПТ порт РС. Быстродействие выше на порядок. Конечно, оптимальный вариант - внешний контроллер периферии.
Ну получу (если) то попробую. Пока этой платы в продаже нет.
Добавлено: 18 янв 2012, 20:54
Lexxa
Можно и по SPI с перефирией общатсья
Добавлено: 18 янв 2012, 21:08
Impartial писал(а):Low-level peripherals: General Purpose Input/Output (GPIO) pins, Serial Peripheral Interface Bus (SPI), I²C, I²S, Universal asynchronous receiver/transmitter (UART)
А ну тогда все супер! А сколько их там?
Память нужна еще на "программы" в Gкоде...
Добавлено: 18 янв 2012, 21:10
Lexxa
память можно на флешку положить, как собственно и линух сам
Добавлено: 18 янв 2012, 21:13
EMC2 вроде все в память загоняет, чтобы не было проблем во время выполнения программы. Можно конечно и swap сделать...
Добавлено: 18 янв 2012, 21:26
Impartial
Ну думаю около 1млн строк загнать можно, и еще место останется.
Добавлено: 18 янв 2012, 21:28
Lexxa
а вообще тема хорошая слезть с PCюка
Добавлено: 18 янв 2012, 21:31
А в чем преимущества ARM перед нормально настроенным PC?
Добавлено: 18 янв 2012, 21:38
Lexxa
отсутствие вентилятора, практически ничего не греется, на порядок меньшее число контактов.
У меня кстати родился идиотский вопрос. Почему не использовать в качестве gpio в РС порт IDE?
Добавлено: 18 янв 2012, 21:51
Lexxa писал(а):Почему не использовать в качестве gpio в РС порт IDE?
А PCI?
Добавлено: 18 янв 2012, 21:57
Impartial
Lexxa писал(а):У меня кстати родился идиотский вопрос. Почему не использовать в качестве gpio в РС порт IDE?
IDE не порт а шина (двунаправленная). Она позволяет произвести обмен, но не позволяет зафиксировать состояние.
Размер, цена, энергопотребление.
Добавлено: 18 янв 2012, 22:01
Lexxa
ну в хоббийные станки без сервоприводов было бы здорово в качестве расширителя портов.
В википедии написано вот что:
ATAPI практически полностью совпадает со SCSI на уровне команд, и по сути есть "SCSI по ATA-кабелю".
http://ru.wikipedia.org/wiki/ATA
Добавлено: 18 янв 2012, 22:52
Impartial
Никаких команд на интерфейсе IDE нет! А АТАРI команды выполняются уже устройством, подключенным к шине IDE.( винтом, СД ромом ...)
Добавлено: 18 янв 2012, 23:26
Lexxa
Ясно
Добавлено: 18 янв 2012, 23:33
Добавлено: 19 янв 2012, 01:44
чет до меня не доходит суть темы...
вы пытаетесь сэкономить себе на сигареты или ищите геморой?
..... ту я много чего понаписал.... думаю для всех будет лучьше что я это удалил... нервы шалят
тоесть, при создании или реинкарнации не совсем дешовой железки в виде ЧПУ, ее МОЗГ Вы пытаетесь впихнуть в железку стоимостью сопоставимой паре "мебельных" направляющих?
это я вкратце
Добавлено: 19 янв 2012, 10:09
Мне кажется ARM это возможность сделать дешевый автономный контроллер, которым можно управлять по сети. Одна из мечт Aftaeva чтобы был такой контроллер, куда вставил флешку с Gкодом, нажал кнопку выполнить и все станок работает. Чтобы не знать никаких EMC2, Mach, Linux, Drivers и прочее, прочее, прочее...
