Помогите выбрать станок
Добавлено: 12 апр 2017, 00:21
CUTTER BMX 1200X1500
Размер рабочего поля, мм 1200х1500х200
Точность позиционирования, мм 0.025
*Перемещение шпинделя по оси Z, мм 200
Тип передачи по оси Z ШВП 2005
Тип передачи по оси X, Y ШВП 2005
Линейные перемещения Профильные рельсы SBR 20
Максимальная скорость, мм\мин 4000
Тип привода Шаговый двигатель 57HS112-4004
** Мощность шпинделя 1.5 кВт (опционально до 5кВт)
Частота вращения шпинделя, об\мин 0-24000 rpm\min
Тип охлаждения шпинделя Воздушное
Напряжение питания, В AC 220V/50 Hz
Программное управление Mach3
Цена 235 000 рублей
Стоит его покупать или нет за такие деньги?
Цена 235 000 рублей
