Страница 1 из 11
ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК 100 ВАТТ 1600х950
Добавлено: 30 мар 2017, 00:32
Борисыч
начал делать станочек! поле 940х1580 гдето получится... рельсы 1000х1640
лампу планирую реси в4 или ласея ф4
контролер .. awc 708 L
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Добавлено: 30 мар 2017, 00:39
Борисыч
сегодня привёз первые детали корпуса..
детали кинематики будут делаться из кобола 100х40 стенка 4 и 120х60 стенка 4
балка короб 50х50 стенка 3
стол с такогоже короба.
винты подъёма столу с пюрика д16 трапеция..
покупал без гаек.. 6р за 4 гайки.. както дороговато.. сам сделаю
Re: ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК 100 ВАТТ 1600х950
Добавлено: 30 мар 2017, 11:23
Борисыч
парни! нужен совет.. рекомендация!
собрался брать трубу 100 ватт.. стал обзванивать московские конторы..
хотел купить reci w4.. (цена 45000) но продавци стали отговаривать и предлагать Lasea F4 100-120 Ватт (цена 35000)
аргументируя.. что труба такаяже хорошая как и реси но дешевле потому что мол не так сильно известная фирма.
и количество часов такоеже.. 10000!!! в инете нашол что Lasea F4 100-120 Ватт наработка всего 6-7000 часов.
что покупать?
Добавлено: 30 мар 2017, 14:34
arkhnchul
неоднократно читал высказывания, что-де "reci уже не те".
количество часов - вещь статистическая, и зависит в основном от режимов и охлаждения, нежели от написанного в мануале (обратите внимание кстати, для какого тока/мощности оно там указано). У меня Lasea F4 сейчас начала садиться после примерно полугода весьма интенсивной работы.
Добавлено: 31 мар 2017, 00:50
Борисыч
arkhnchul писал(а): У меня Lasea F4 сейчас начала садиться после примерно полугода весьма интенсивной работы.
366 ДНЕЙ /2 = 183дня *8 часов в день.. не выключаясь.. = 1464 часа.. както слабовато..
Добавлено: 31 мар 2017, 01:54
Борисыч
СЕГОДНЯ ХОРОШО ПОРАБОТАЛ..
вытачил два корпуса редукторов.. и все обоймы под подшипники.
Добавлено: 31 мар 2017, 01:55
Борисыч
это было выточено немного раньше.
Добавлено: 31 мар 2017, 02:00
Борисыч
ремни будут фиксироваться так, это мой другой станочек.. гравёр 15ватт.. выставлен на продажу.
практика показала отличный результат!
Добавлено: 31 мар 2017, 02:07
arkhnchul
Борисыч писал(а):366 ДНЕЙ /2 = 183дня *8 часов в день.. не выключаясь.. = 1464 часа.. както слабовато..
у меня не 8 часов рабочий день, поболее будет)
вообще я трубку сам загонял вусмерть - производитель заявляет срок "6000 hours (operation current ≤28mA)", у меня току зачастую было поболее. "Партия сказала - надо"(с), щито поделаешь. И она сейчас вполне жива, просто уже заметно падение мощности относительно новой - процентов 10, по уменьшению потребной скорости реза.
для reci: "The life span can reach 10,000 hours if the current is kept below 26mA", т.е. срок заявляется при еще меньшем токе. Те же яйца
Добавлено: 31 мар 2017, 10:06
def
Привет!
Всегда приятно видеть грамотный подход
Особенно радует, что у тебя хороший станочный парк и ты можешь много чего точить из металла
Удачи в сборке!
Добавлено: 31 мар 2017, 11:29
Борисыч
def писал(а):Привет!
да из станков то только токарный, сверлильный и фрезер цнц!
а станок спроектирован так чтобы всё можно было сделать на этих станках.
используя в основном только алюминиевый короб.
Добавлено: 31 мар 2017, 11:31
def
Борисыч писал(а):def писал(а):Привет!
используя в основном только алуминиевый короб.
"Мне бы ваши проблемы"... всего то сверлильный, токарный и фрезер
У меня одна дрель и стойка самоделка
Добавлено: 01 апр 2017, 01:12
Борисыч
сегодня плохо поработал!
успел сделать только 4 гайки на подъём стола..
и вырезать два корпуса редукторов У..
Добавлено: 02 апр 2017, 00:36
Борисыч
сверлильный станок ЗЛО!!! дрель темболее!
надо так!
https://www.youtube.com/watch?v=a9G1jvoRGrk
Добавлено: 02 апр 2017, 00:44
Борисыч
шкивы.. решил переточить.. ну куда столько металла!!!??
Добавлено: 02 апр 2017, 00:46
Борисыч
стойки шкивов готовы.
Добавлено: 02 апр 2017, 10:49
kupidon
Борисыч писал(а):успел сделать только 4 гайки на подъём стола..
Подскажите, каким образом делали гайки. Я, так понимаю, это трапецеидальная резьба? Если да, то какой размер и шаг?
Метчиком нарезали?
Добавлено: 02 апр 2017, 12:39
Борисыч
на токарном станке.
kupidon писал(а):Я, так понимаю, это трапецеидальная резьба?
да
kupidon писал(а): Если да, то какой размер и шаг?
http://darxton.ru/catalog_item/vint-kho ... -16kh4-mm/
kupidon писал(а):Метчиком нарезали?
нет.. резцом.
в darxton гайки только пластиковые.. в пюрике с бронзы 1500р + доставка! дороговато получается.
решил сделать сам.
Добавлено: 02 апр 2017, 20:17
Борисыч
вот готовые гайки.. тут всё видно..
Добавлено: 02 апр 2017, 20:19
Борисыч
шкив теперь крепится на такую штучку...
