Страница 1 из 1
Осваиваю LinuxCNC. Есть вопросы.
Добавлено: 25 мар 2017, 08:26
Андреи
До этого работал на стойках фанук, хэйденхайн, никогда не задумывался о том, что с привязкой инструмента могут быть такие проблемы.
Мне передали станок, сказали: забиваем кадр: G54G90G38.3Z0F...и до касания инструмента с датчиком едем. При этом добавили, что G54 не трогаем ни под какие нули детали и помахали рукой.
Мне показалось странным, при чем тут G54! Ну бог с ним: магазина нет, оправок тоже т.е. инструмент вставляем в ручную; замерил инструмент по кадру, приведенному выше, потом в G55 поставил ноль детали, отработал прогу. Поставил другой инструмент, замерил длину по этому датчику в G54 (ну раз так мне сказали))) и как умный начал прогу в G55, пологая, что я измерил длину, а ноль детали у меня с предыдущей привязки остался. Как догадались - ничего подобного))
Вопрос: я неправильно понял парня? Или он мне неверно объяснил?
У меня была задумка несколько установов обрабатывать одним инструментом сразу, чтобы время не тратить, т.е. я хотел три приспособы поставить и соответственно три нуля установить разных. Как мне это сделать? Какой смысл вообще несет эта привязка, если я измерив инструмент потом еду и привязываю нуль детали? Тогда я могу от этого инструмента нуль привязать и не мерить, - так по этой логике выходит?
Re: Осваиваю LinuxCNC. Есть вопросы.
Добавлено: 25 мар 2017, 08:30
Че за станок токарка, фрезерный?
Добавлено: 25 мар 2017, 08:32
Андреи
Фрезерный конечно. Как на токарном три приспособы поставить можно?
Добавлено: 25 мар 2017, 08:48
Андреи писал(а):Как на токарном три приспособы поставить можно?
Кассеты менять в револьверке, когда мест мало.
У меня Lcnc на токарном. Должно быть так:
1. Выбрал G54
2. Вызвал инструмент с корректором G43T1H1M6
3. Привязал его по Z
Потом выбираешь G55 привязываешь ХУ
Потом выбираешь G56 привязываешь ХУ
Вызывать инструмент в Gcode нужно с корректором G43
Добавлено: 25 мар 2017, 09:04
Андреи
Тут нашел пример, где в кадре никакая G54 вообще не присутствует.
Я так и сделал получается, как Вы пишите. Измерил G54G90G38.3Z0F.. привязал G55 по Х, У и Z от этого инструмента, отработал.
Поставил другую фрезу, измерил ее по G54G90G38.3Z0F.. , запустил прогу в G55, где был кадр G43T1H1M6 в том числе, но фреза поехала в деталь.
Первый раз получается я измерил длину, но потом привязал нуль в G55, а второй - понадеялся на то, что эта G38.3 мне уже измерила длину, Х и У в G55 остались, поэтому ничего, - по логике,- делать мне уже не нужно. Но - не тут-то было.
Добавлено: 25 мар 2017, 09:14
Андреи
aftaev писал(а):1. Выбрал G54
Понял кажется о чем Вы.
Сам инструмент датчиком вообще выходит не привязываем, верно?
Добавлено: 25 мар 2017, 09:17
Андреи писал(а):Тут нашел пример, где в кадре никакая G54 вообще не присутствует.
G54 может быть инициализирована при запуске Lcnc.
Андреи писал(а):Поставил другую фрезу, измерил ее по G54G90G38.3Z0F..
Так понимаю этот код ничего не обнуляет, а просто остановит ось при касании о щуп. А кнопочку нажимал задать отступ?
Добавлено: 25 мар 2017, 09:33
Андреи
Нет, не задать отступ, а tool toch off и вводил 20мм - высоту датчика от стола.
Добавлено: 25 мар 2017, 10:07
Добавлено: 25 мар 2017, 12:36
Андреи писал(а):До этого работал на стойках фанук, хэйденхайн,
А на этих тоже работали не читая документации?..
Добавлено: 18 май 2017, 16:47
Sandr
Задам и я свой вопрос:
Есть возможность какой либо кнопкой на клавиатуре/экране отправить станок в текущий координатный 0 по осям ХУ (не путать с HOME) ?
Добавлено: 18 май 2017, 17:14
Можно, но придётся программировать на python.
Готовый результат не дам, но могу в двух словах описать направление.
Добавлено: 18 май 2017, 17:40
Sandr писал(а):Есть возможность какой либо кнопкой на клавиатуре/экране отправить станок в текущий координатный 0 по осям ХУ (не путать с HOME) ?
привязать к кнопке MDI команду g0 x0 y0
как конкретно привязать - зависит от того,"где" мы юзаем кнопку : glade , pyVCP , еще что...
Добавлено: 18 май 2017, 18:13
solo
я постараюсь немного попроще написать напишу , как я сделал себе
сначала надо нарисовать панельку или
nkp писал(а):glade , pyVCP
можно почитать здесь как это сделать
Re: EMC2 Integrators Manual Перевод на русский язык #67 или здесь
GladeVCP и PyVCP для начинающих #1
потом добавляешь в ини файле в разделе хел мди команду
и далее в кастом хел файле соединяем кнопку с панели которую ты нарисуешь с командой которую ты пропишешь
звучит как бред но когда один раз разберешься все будет быстро и легко, лично мне этот раздел дался очень легко , всего то за несколько дней второпал , а продвинутые пользователи наверное данные навыки осваивают за несколько часов , а может и минут
Добавлено: 28 май 2017, 12:01
viktor-333
Добрый день !
Поставил dxf2gcode и не могу разобраться - помогайте пожалуйста
кто его " победил ".
1. Если запускаю так: python ./dxf2gcode то меню по русски, если из под
linuxcnc то нет.
2. Пытаюсь открыть в LCNC файл - получается с искажениями.
Настройки не менял - ибо не понял что к чему. Помогите пожалуйста !!
