Страница 1 из 1
LINUXCNC на базе DE0 Nano SoC Cyclone 5
Добавлено: 21 мар 2017, 15:31
vmarkiv
Machinekit не перестает удивлять , на базе платы DE0 Nano SoC от Альтеры создали аналог одноплатного LINUXCNC компьютера с эмуляцией карты
( портированной из исходников HM2 ) 5I25 и , соответственно , выходными и входными сигналами http://blog.machinekit.io/2016/11/you-w ... arles.html на DB25 разъемы . Обсуждение идеологии и образы SD карты имеются на https://groups.google.com/forum/#!msg/m ... TVl9CWAAAJ , http://deb.machinekit.io/uploads/de0-na ... 017-02-14/. Читая вышеизложенные результаты для себя сделал вывод о том , что идеология Raspberry pi 3 + FPGA или BeagleBone + Fpga - это вчерашний день .
Re: LINUXCNC на базе DE0 Nano SoC Cyclone 5
Добавлено: 21 мар 2017, 15:39
А я на DE0 только 7i92 делал... На все идеи времени не хватает...
Добавлено: 21 мар 2017, 16:03
vmarkiv
На DE0 Nano делал 7I92 или на базе DE0 Nano Soc ( там на борту присутствует ARM процессор ) ? А то я купил DE0 Nano на 4-том Cyclone в надежде скрестить с Raspberry pi 3 , но вижу , поздно ...
Добавлено: 21 мар 2017, 19:00
PKM
По цене одинаков сабж и комплект Pi + 7i90HD
По выч. мощности тоже нет преимуществ.
Добавлено: 22 мар 2017, 12:30
vmarkiv писал(а):На DE0 Nano делал 7I92 или на базе DE0 Nano Soc ( там на борту присутствует ARM процессор ) ?
Хороший вопрос... Что-то и не помню уже - у меня обе платы есть... :)
Добавлено: 06 апр 2017, 23:08
MTBiker
PKM писал(а):По цене одинаков сабж и комплект Pi + 7i90HD
Поделитесь информацией как скрестить Pi + Mesa ?
vmarkiv писал(а):На DE0 Nano делал 7I92 или на базе DE0 Nano Soc ( там на борту присутствует ARM процессор ) ? А то я купил DE0 Nano на 4-том Cyclone в надежде скрестить с Raspberry pi 3 , но вижу , поздно ...
Можно узнать по подробнее как Вы это делали?
Добавлено: 07 апр 2017, 00:51
PKM
MTBiker писал(а):Поделитесь информацией как скрестить Pi + Mesa ?
Не очень сложно. Для начала запустить LinuxCNC на Pi. Информация в сети есть.
Тогда останется соединить проводками
Raspi3 40 pin header:                      7i90 26 pin header:
19 - MOSI      ------------------------->     13 - SPIIN
21 - MISO      <-------------------------     15 - SPIOUT
23 - SCLK      ------------------------->     11 - SPICLK
24 - /CS        ------------------------->     17 - /SPICS
20 \
25 - GND       <------------------------>     10, 12, 14 - GND
30 /
Драйвер hm2_rpspi
