Проблема с фрезерным настольным китайцем
Добавлено: 16 мар 2017, 15:27
Южная
Доброго времени суток!
Второй раз на этом станке возникла проблема с управлением осей. Сейчас стала неуправляема ось Z, задаю ей вверх или вниз, она идет только вниз.
В прошлый раз вылетали по очереди все три оси, оси могли двигаться в противоположные стороны при каждом нажатии клавиш управления. Вылечили заменой драйверов от подобного фрезера.
Больше запасных драйверов нет. В чем проблема и как ее устранить?
Re: Проблема с фрезерным настольным китайцем
Добавлено: 16 мар 2017, 15:38
arkhnchul
сейчас наши штатные телепаты определят модель вашего станка, его системы управления, управляющей программы и прочие подробности. Оставайтесь на линии.
ЗЫ первая телепатограмма - плохой контакт сигнала DIR на драйвере оси
Добавлено: 16 мар 2017, 15:49
Южная
))))) сейчас постараюсь узнать его модель
Добавлено: 16 мар 2017, 15:50
Евгений+++
Добавлено: 16 мар 2017, 15:59
Южная
Добавлено: 16 мар 2017, 16:00
AVK74
Я как внештатный телепат предположу что нет сигнала dir.
Добавлено: 16 мар 2017, 16:20
Южная
Господа, штатные и внештатные телепаты. Докладываю, пока Вы дискуссируете на тему сигналов dir, сигналы по оси z пропали совсем, по остальным осям сохранились как верные.
Что делать?! Какой проводок выдернуть?
Добавлено: 16 мар 2017, 16:54
arkhnchul
открыть синюю коробку, посмотреть, куда идет провод от разъема двигателя Z. Если там отдельный драйвер, а не одна плата со всей кучей, проверить на нем питание и контакт проводов от клемм STEP, DIR и ENA до того места, куда они подключены. Попробовать временно поменять местами драйвера. Еще LPT кабель проверить или поменять.
