Страница 1 из 1
Робот 3-оси с CNC Shield v3?
Добавлено: 08 мар 2017, 14:36
Камаль
привет,
Хочу знать, если я могу использовать arduino uno + CNC Shield v3 + драйвер A4988 и GRBL, чтобы контролировать робот 3-оси как на картинке ниже (шаговый двигатель NEMA 17).
Спасибо.
Re: Робот 3-оси с CNC Shield v3?
Добавлено: 08 мар 2017, 14:41
Камаль писал(а):привет,
Спасибо.
Да вполне возможно.
Добавлено: 08 мар 2017, 15:50
Камаль
selenur писал(а):Камаль писал(а):привет,
Спасибо.
Да вполне возможно.
ниже, проект такой, как он должен выглядеть. я так понял что можно как то настроить GRBL.
вот только я не понял как.
в CNC станки. движение по осям x,y и z равно количеству оборотов двигателя, деленому на шаг винта.
а в моем случае. надо как то. через тригонометрические выражение найти координаты. GRBL учитывает это? если да то как настроить?
если нет. то где можно найти пример.
Добавлено: 08 мар 2017, 16:03
В grbl так-же отправляются команды, управления моторами как это происходит для фрезерных/лазерных станков.
Под grbl готового софта не видел, но математика там не особо сложная.
Добавлено: 08 мар 2017, 22:30
Камаль
Спасибо за ответ.
