Страница 1 из 1
Токарный станочек BD03
Добавлено: 06 мар 2017, 10:34
magnetic
Купил почти новый под заказ, нужно было сделать проточки под резьбу M5 на шпильках Д6 ~400 шт, на плазме резанул крепления для ШД, получилось... ну в общем с заданием справился.
Мотор щеточный 150W с регулировкой оборотов. Основные характеристики см. на шильде на фото.
Проблемы:
- винт продольной подачи, хвостовик крепления отваливался несколько раз приваривали аргоном, потом просто наваривали аргоном протавичвали и нарезали резьбу.
- левое крепление продольного вина из чугуна лопнуло, заварено.
В комплекте:
- Станок
- ЗБ с патроном
- Самодельная делительная головка, степень готовности неизвестна, но на вид очень солидно сделана, досталась от предыдущего владельца
- Люнет
- Какие-то резцы что на фото
- Маховички
Оплата Сбер, наличные.
Посмотреть можно в Нахабино МО, лучше самовывоз, но могу довезти куда-то не очень далеко.
Деловые Линии.
Цена 15000.- торг.
Re: Токарный станочек BD03
Добавлено: 07 мар 2017, 15:33
magnetic
Цена 12000
Добавлено: 07 мар 2017, 16:00
john1987887
Бронь. Киньте ещё фото в личку.
Добавлено: 07 мар 2017, 16:07
magnetic
Что интересует? сфотаю подробнее.
Добавлено: 07 мар 2017, 19:11
john1987887
На ручное управление реально все вернуть? Интересует выработка станины.
Добавлено: 07 мар 2017, 20:36
magnetic
Выработки нет, есть несколько незначительных царапин. На ручное можно, винт поперечки возможно нужно подшаманить. На фотке поставил маховик поперечки.
Добавлено: 07 мар 2017, 22:33
ultrus
john1987887 писал(а):На ручное управление реально все вернуть?
А нет смысла, с ЧПУ-шкой прикольнее.
У меня такой очепеушенный уже четвертый год работает:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 937#p63674
Нужно поставить ШД с валом с двух сторон и крутилки. Получится и ЧПУ, и ручное управление.
Давно уже купил под него мелкие ШВП и направляйки, но пока ставить смысла не вижу. Работает и так. Выработка минимальная, но люфты изначально были пипец.
Люфты корректирую программно.
Добавлено: 08 мар 2017, 00:55
magnetic
Благодаря этой теме и решился поиграть с таким станком. ИМХО винты под замену, ибо родные это боль, попадает стружка и клинит.
Добавлено: 08 мар 2017, 05:44
john1987887
Проходное в шпинделе и патроне реально 10мм? Мне позарез 12мм надо, иначе нет смысла брать.
Добавлено: 08 мар 2017, 06:17
Я следующий, по поводу брони!
Добавлено: 08 мар 2017, 11:26
magnetic
Проходное - паспортное 10.3 мм примерно.
john1987887 писал(а):Проходное в шпинделе и патроне реально 10мм? Мне позарез 12мм надо, иначе нет смысла брать.
Добавлено: 08 мар 2017, 14:18
john1987887
Ясно, тогда я пас.
Добавлено: 09 мар 2017, 12:10
magnetic
Selenur оплатил, спасибо, в процессе отправки.
Добавлено: 10 мар 2017, 17:59
magnetic
Станок поехал Деловыми линиями в ЯНАО, надеюсь все дойдет в целосьи сохранности, спасибо за покупку)
Добавлено: 10 мар 2017, 18:44
magnetic писал(а):Станок поехал Деловыми линиями в ЯНАО, надеюсь все дойдет в целосьи сохранности, спасибо за покупку)
Спасибо!
Добавлено: 21 мар 2017, 13:02
Токарничек получен, всё суппер........ Спасибо!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 21 мар 2017, 20:17
magnetic
Пожалуйста, весьма оперативно дошел, спасибо за покупку!
