Re: H.E.L.P. Не могу настроить правильно печать.
Добавлено: 05 мар 2017, 16:42
john1987887
Вам бы на спец форум.
Добавлено: 05 мар 2017, 17:04
Добавлено: 05 мар 2017, 20:32
arkhnchul
скорости и ускорения осей попробуйте уменьшить
Добавлено: 07 мар 2017, 10:53
vit_rus
Если вместо квадрата печатает ерунду как на 1 фото, то:
- возможно слабый блок питания, напряжение на нем проседает при включении подогрева стола
- не правильно установлен ток двигателей
- как уже сказали, уменьшить ускорения и скорости в конфигурации принтера или прошивке
Добавлено: 07 мар 2017, 19:15
test3210
Дайте маркировку двигателей , есть подозрение что собака в них порылась :) а так я бы сказал что идет пропуск шагов , тут ток поднимать и скорость опускать только
Добавлено: 07 мар 2017, 22:17
Raptirius
Судя по описанию этого принтера http://www.thingiverse.com/thing:945156. Скорость не должна превышать "12.5/s in X and Y axis and 1mm/s on extruder "
У Вас так?
Добавлено: 07 мар 2017, 22:29
Raptirius
Стоит вдумчиво почитать http://3dtoday.ru/blogs/garremmash/the- ... ng-part-1/ и http://3dtoday.ru/blogs/garremmash/the- ... ng-part-2/
много вопросов отпадут
Добавлено: 08 мар 2017, 08:23
vit_rus
sergey06 писал(а):Двигатели 28BYJ-48 12VDC
Это униполярные моторы , а драйвера стоят для биполярных.
Центры обмоток надо разомкнуть.
https://www.youtube.com/watch?v=-9Ghv99BeiA
Добавлено: 08 мар 2017, 13:54
vit_rus
В коде программы (g code) попадаются строки ..... F1500, ..... F5000.
Это скорость перемещения, Ваш принтер не сможет двигать оси с такой скоростью.
Посмотрите настройки репитер хост: в свойствах принтера уменьшите максимальную скорость.
В настройках слайсера какие скорости установлены?
Можно скриншот с Вашими настройками.
http://3dtoday.ru/upload/main/de2/01.png
http://3dtoday.ru/upload/main/b83/04.png
Добавлено: 08 мар 2017, 23:16
test3210
по ошибке нагревателя, есть пару вариантов, не хватает тока или вопрос настройки пид, как настроить пид подробно в сети написано
кроме того есть еще THERMAL_PROTECTION в файле Configuration_adv.h есть строки отвечающие за срабатывание защиты отдельно стол отдельно экструдер , можно увеличить время опроса и перепад температур
Добавлено: 09 мар 2017, 09:45
vit_rus
Если подключить к компьютеру,то
в репитерхост есть закладка "График температур"
Возможно по графикам будет понятнее с чем связана ошибка
Добавлено: 09 мар 2017, 15:59
AKlion
Стол конечно лучше сделать из зеркала, обязательно с нагревом. Никаких малярных скотчей - только клей Каляка!
Двигатели точно в мусор! По поводу скорости печати, она задаётся в слайсере а не в прошивке. И поставьте принтрун, будет видна температура печати.
