COORDINATES = X Y -> X Z
Добавлено: 26 фев 2017, 22:42
Где кроме как в ini файле имена осей хранятся ?
Пытаюсь из фрезерного конфига токарный сделать, при замене
COORDINATES = X Y
на
COORDINATES = X Z
ось Y отваливается
Re: COORDINATES = X Y -> X Z
Добавлено: 26 фев 2017, 22:47
а
[TRAJ]
AXES = 3
правильно ставишь?
Добавлено: 27 фев 2017, 08:38
sergey_s
Еще для токарного нужно написать LATHE = 1
Добавлено: 27 фев 2017, 10:53
nkp писал(а):а
[TRAJ]
AXES = 3
правильно ставишь?
Оставил 3, я так понимаю третья шпиндель что-ли ?
По крайней мере в конфиге который генерит визард 3 вроде стоит.
Да, lathe=1 поставил.
Добавлено: 27 фев 2017, 10:58
SVP писал(а):третья шпиндель что-ли ?
вот здесь про это
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/confi ... gt_section
Добавлено: 27 фев 2017, 11:11
О, пасиб, я так понимаю надо AXIS_1 в AXIS_2 переименовать, попробую
Добавлено: 27 фев 2017, 21:57
Просто переименовать не достаточно, оно еще и в hal все должно быть переименовано
Но с этим прорвался
