Страница 1 из 1
Вечные вопросы новичка про ЧПУ....
Добавлено: 16 фев 2017, 09:25
Илюха
Описание станка, основные характеристики: Доброго всем утра и хорошего настроения форумчанам! На вопросы в новой теме ответы буду формулировать постепенно, в связи с тем,что за последнюю неделю беглого изучения темы ЧПУ мой головной мозг начал жестоко перегреваться.
Итак- что мы имеем на входе в совершенно новую отрасль ? На данный момент имеется болгарка ,дрель , дремель и мои более-менее кривые ручки .Обладатель этих ручек не очень дружит с компом,вообще не дружит с программами . Про ЧПУ узнал от коллеги на работе и очень заинтересовался.
Настолько заинтересовался ,что захотел себе ЧПУ с полем 1700*700*30 для так сказать обработки всего :lol: . Бюджет мне виделся в районе 30т.р. :hehehe: .... Естественно я прикупил на Али чудесный набор https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2 ... 2FeuEZzUFB, блок питания ,фанеры ,всяких болтов ,волшебную м8 строительную шпильку , какие-то подшипники. Потратив на всё это в районе 15 т.р. я понял -всё!- я рядом с заветным агрегатом ! Довольный как слон без чертежа что -то нарисовал на фанере и начал сие чудо пилить.Сомненья прочь :freak: !
Когда на мою мебельную направляющую 16мм диаметра (для стола 700*700 !) подшипник налез с жутким скрипом и вместо ожидаемого весёлого вжик! я еле -еле подшипник сдвинул с места тут -то в мою голову пролезла первая шальная мысль:а что ..если ...ммм ..вообще почитать что-нибудь на эту тему ? Итак,я здесь ..читаю неделю ..к несчастью в основном всё подряд дабы хоть немного понять как действовать ..правильно.
Аппетит приходит во время еды (1700*700*30) ..у меня он претерпел серьёзные изменения. - 300*300*20. Насколько я понял ,надо "плясать" от конечного продукта - на этом аппарате планирую гравировать медь и бронзу. Размер заготовок -примерно 100*100мм ,высота заготовок 30мм .
Глубина гравировки примерно 6-7 мм максимум.Может такой стол и великоват (300*300*20) для таких небольших заготовок ,но прочитав некоторые посты понял ,что между столами 200*200 *15 и 300*300*20 не очень большая разница по цене изготовления ,а 10 лишних сантиметров никак не помешают. Честно , сначала очень хотелось купить китайца готового в пределах 15-20т.р (это по крайней мере было бы целесообразнее покупки той кучи ,которую я купил на те же деньги !) хотя бы поучиться ,но не без помощи коллеги мне показалось ,что самому собрать ЧПУ гораздо проще :lol: .....
Чертежа ,кстати никакого нет и проекта пока нет.
Рисовать на компьютере не умею , так как не знаком с программами. Руками на бумаге осилить смогу. Вообще первоначально искал такой такой чертёж,чтобы приклеить его на фанеру и просто аккуратно выпилить :roll: ... поставить на него то что есть,докупить цилиндрические направляющие вместо мебельных , Нормальные подшипники, собрать, хоть как -то что бы вообще познакомиться с ЧПУ ,программами и прочим.. После ознакомления с форумом поостыл ..бюджет не позволяет сделать как надо сразу,но в течении полугода можно "осилить" :rail: достойный аппарат. Могу много написать ,но пока остановлюсь ..а то и так длинное сообщение получилось.
Re: Вечные вопросы новичка про ЧПУ....
Добавлено: 16 фев 2017, 12:11
Udjin
1. Освоить Солид.
2. Чере некоторое время (от недели до месяца) реанимировать тему.
3. Построить фанерный ЧПУ.
4. ЧЕрез год будет всё иначе.
МЕжду пунктами 3 и 4 буде пучок поломанных фрез, первый барельеф, первая медалька и понимание.
Добавлено: 16 фев 2017, 12:20
Китайский мастер
Подели свой текст на абзацы глаза можно сломать пока прочитаешь.
То что ты купил это в основном используют для 3d принтера,300х300х20 может и потянет но лучше сразу брать на вырост,всё равно захочешь другой станок.
Ни каких висячих валов и ни каких висячих столов.Не повторяй ошибки многих начинающих станкостроителей,я тоже в том числе не того заказал и не правильно сделал,можешь зайти посмотреть как делать ненужно .
Направляющие бери серии sbr это валы на опоре,но никак не висячие валы!Даже если первый станок сделаешь из фанеры и задумаешь сделать другой более продвинутый сможешь использовать их заново.
Добавлено: 16 фев 2017, 12:58
ultrus
Китайский мастер писал(а):Ни каких висячих валов и ни каких висячих столов
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p302753
Добавлено: 16 фев 2017, 13:13
Илюха
Udjin писал(а):1. Освоить Солид.
Про постройку фанерного ЧПУ думаю с самого начала. Просто в какой-то степени хочется прочувствовать сам станок, именно руками,я ведь его ещё даже вживую не видел . Понять неизбежные ошибки ,попытаться именно на фанерном станке хоть что-то сделать ... а потом по возможности вырезав из металла корпус "переселить"детёныша в новую "скорлупу" уже учтя свои ошибки и пожелания. Единственное ,что я наверное где-то постараюсь позаимствовать - это более -менее нормальный чертёж для такого станка. Хотя бы поучиться на чём -нибудь готовом. Мне проще будет пару раз всё выпилить из фанеры ,чем изначально ошибиться в расчётах по причине банального незнания . Может это плохо ,но я гораздо сильнее опираюсь на ощущения рук ,чем на память глаз.И учусь гораздо быстрее руками. Да и фанера 20-ки стоит 2 листа 15,на 1,5 метра ..есть где ошибаться. Спасибо за советы.
Добавлено: 16 фев 2017, 13:41
Илюха
Китайский мастер писал(а):Подели свой текст на абзацы глаза можно сломать пока прочитаешь.
С висячими валами всё понял... я так для интереса попытался шпильку погнуть м 8 строительную..чуть -чуть -и всё .Нет шпильки. Думаю 16 ШВП надо и валы 16 или 20 на опоре ..а там в будущем (сладкий сон- хивиновские рельсы :rail: ) небольшой вопрос- в купленном мною наборе возможна замена нема 17 на 23 ,или драйвера их не потянут?
Добавлено: 16 фев 2017, 13:56
ScrewDriver
Илюха писал(а):нема 17 на 23 ,или драйвера их не потянут?
NEMA 17 и NEMA 23 - это физический размер фланца двигателя - его торца откуда вал торчит.
Это не основная характеристика двигателя. Основная характеристика - ток.
Он может быть очень разным для казалось бы одних и тех же двигателей - NEMA23.
Ваш драйвер поддерживает токи до 3А, соответственно любой двигатель на ток до 3А (реально я бы ограничился 2.8А) он потянет.
Фанеру не советую - будет тот же эффект, что и со шпилькой - все сопливо и шатается.
Посмотрите в сторону алюминиевого профиля - по деньгам выйдет не сильно отлично от фанеры. Удобство сборки, точность, технологичность.
Добавлено: 16 фев 2017, 15:05
Илюха
Я , честно говоря , побоялся бы на этом этапе что-то вручную вырезать из алюминия.Ошибки на фанере меня бы опечалили гораздо меньше по причине дешевизны фанеры. По поводу алюминиевого профиля смотрел- правда я не могу точно посчитать сколько его надо ,но это тоже интересный вариант.
Добавлено: 16 фев 2017, 15:08
ScrewDriver
Илюха писал(а):По поводу алюминиевого профиля смотрел- правда я не могу точно посчитать сколько его надо ,но это тоже интересный вариант.
solidworks вам посчитает, изучайте его.
Добавлено: 16 фев 2017, 15:11
Илюха
Я так понимаю надо повнимательнее почитать эту тему ,там как раз эти вопросы освещены.
Добавлено: 22 фев 2017, 19:30
Илюха
- Ты суслика видишь?
-Нет .И я не вижу .А он есть....
Рассматривая различные конструкции и готовые решения я просмотрел очень важный и не понятный для себя момент- под гравировку небольших металлических заготовок надо делать подвижный стол или портал ? Какая принципиальная разница в этом для рабочей поверхности 400*300*150 мм ? И ещё люди добрые -подскажите где покупать дюраль в листах ? Это в принципе дефицитная вещь ?
