Напряжения ШД
Добавлено: 16 фев 2017, 00:08
sunfcdk
Есть ШД вот такой серии KH56JM2, для запуска говорят что достаточно использовать драйвер ТВ6560. Данный драйвер требует 24В. А в характеристиках данного ШД написано что 1,96В на каждой обмотке. Но если его подключить к данному драйверу, то он згорит, верно ? Или я что то не понимаю, пожалуйста объясните.
И еще двигатель имеет 6 выводов, 2 откинуть нужно будет.
Характеристики ШД http://www.nidec-servo.com/en/digital/pdf/KH56J.pdf
Re: Напряжения ШД
Добавлено: 16 фев 2017, 00:12
AndyBig
sunfcdk писал(а):Данный драйвер требует 24В. А в характеристиках данного ШД написано что 1,96В на каждой обмотке. Но если его подключить к данному драйверу, то он згорит, верно ?
Нет, не сгорит. Не обращайте внимания на вольтаж в характеристиках двигателя, главное - его рабочий ток, этот ток и выставляйте на драйвере.
Re: Напряжения ШД
Добавлено: 16 фев 2017, 00:22
sunfcdk
А если подключить ШД к ТВ6560. Можно как то заставить его крутится или нужно еще интерфейсную плату или arduino.
