2020B гравировальный станок (Нужна помощь)
Добавлено: 07 фев 2017, 15:34
temich89
Re: 2020B гравировальный станок (Нужна помощь)
Добавлено: 07 фев 2017, 16:11
Nonstopich
1Трансформатор
2Контроллер (мозги, управляющая плата, вместе с драйверами, судя по всему на одной плате =\ )
3ЛПТ провод
4Шаговые двигатели
5Муфты
6Контроллер (мозги, управляющая плата, вторая? o.O)
7Блок питания
8Клемники и концевики (диск с ПО)
9USB провод
10Чё-т плохо видно
11Шпиндель
Добавлено: 07 фев 2017, 16:21
temich89
Благодарю Вас за информацию.
Нужна помощь с ЧПУ
Добавлено: 13 фев 2017, 16:24
temich89
Подскажите какую выбрать программу для 3-х осевого мини чпу фрезера. Для начинающих
Re: Нужна помощь с ЧПУ
Добавлено: 13 фев 2017, 18:33
temich89 писал(а):Подскажите какую выбрать программу для 3-х осевого мини чпу фрезера. Для начинающих
А что хочешь делать на станке?
Добавлено: 13 фев 2017, 18:35
temich89
В основном работа с фоторамками. Красиво их оформить хотелось бы.
Добавлено: 13 фев 2017, 19:54
ScrewDriver
temich89 писал(а):В основном работа с фоторамками. Красиво их оформить хотелось бы.
Арткам тогда тебе поможет. В интернете полно видеоуроков.
Добавлено: 15 фев 2017, 11:41
temich89
А диск с мануалом для настройки интерфейсной платы можно где-то взять?
Добавлено: 16 фев 2017, 07:58
Mehobr
temich89 писал(а):А диск с мануалом для настройки интерфейсной платы можно где-то взять?
Обычно прикладывают к интерфейсной плате.
Добавлено: 16 фев 2017, 08:25
temich89
собираю станок по частям сам. отдельно закупаю все детали. А диск сам негде не взять. могу купить у Вас если не сложно.
Добавлено: 16 фев 2017, 13:34
temich89
диск с ПО как на фото №8 от станка чпу 2020В кто может скинуть или продать?
Добавлено: 16 фев 2017, 13:43
Что-бы тебе дать ссылку для управляющей программы, нужно точно понимать что у тебя за контроллер, сфоткай контроллер №6
Добавлено: 16 фев 2017, 14:35
temich89
Такой
Добавлено: 16 фев 2017, 14:38
ScrewDriver
temich89 писал(а):Такой
мач3, linux cnc, любой другой софт, работающий с LPT портом.
Добавлено: 16 фев 2017, 14:42
CactusMan
Этот контроллер "заточен" под Mach3. Ссылку, если нужна, вечером могу закинуть в личку.
Добавлено: 16 фев 2017, 14:46
temich89
да под Mach3. Если Вам не сложно.
Добавлено: 16 фев 2017, 20:55
Din
Можно было написать продавцу,он бы выслал на мыло.Собственно мне так и пришло.
Добавлено: 17 фев 2017, 15:00
temich89
Обращение к обладателям станка Чпу 2020B, кто может подсказать размеры данных деталей, которые указанны на фото под номерами. Очень нужно.
Добавлено: 18 фев 2017, 17:52
temich89
Подскажите, кто знает как правильно называется эта плата все что есть из название это ( Mastertronics).
Где можно найти. используется вроде бы в 3D принтерах. Но это не точно. Кто знает?
Добавлено: 22 фев 2017, 12:49
temich89
Кто подскажет. Этого достаточно по электрической части. В место шпинделя будет использоваться энкор 850.
Плата TB6560AHQ,
