Страница 1 из 2
Шпиндель 35 кВт
Добавлено: 07 май 2015, 17:05
Mihaill
Продано.
Re: Шпиндель 35 кВт
Добавлено: 07 май 2015, 17:41
mhael
напишите хотя бы, где находится.
Re: Шпиндель 35 кВт
Добавлено: 07 май 2015, 18:12
Mihaill
Находится в Ярославле.
Re: Шпиндель 35 кВт
Добавлено: 07 май 2015, 21:30
passer-by
Где данный шпиндель применялся, если не секрет ? Необычно видеть 40 конус при подобной мощности.
Re: Шпиндель 35 кВт
Добавлено: 07 май 2015, 21:44
alexg-nn
Отэто шпинделищще! Пардон, не удержался :)
Re: Шпиндель 35 кВт
Добавлено: 07 май 2015, 22:00
Mihaill
passer-by писал(а):Где данный шпиндель применялся, если не секрет ? Необычно видеть 40 конус при подобной мощности.
Прошу прощения забыл уточнить это шлифовальный шпиндель и он не имеет центрального канала для подачи СОЖ. Я встречал достаточно серьезные фрезерные центры с таким конусом, правда они были заточены под обработку алюминия.
Re: Шпиндель 35 кВт
Добавлено: 07 май 2015, 22:44
Mihaill писал(а):Прошу прощения забыл уточнить это шлифовальный шпиндель
35квт :wtf:
Mihaill писал(а):и он не имеет центрального канала для подачи СОЖ.
мож он под деревобработку подойдет ;)
Re: Шпиндель 35 кВт
Добавлено: 07 май 2015, 22:53
Выглядит ппц мелким для такой дури ))) Наверное как раз за счет того, что шлифовальный...
Re: Шпиндель 35 кВт
Добавлено: 07 май 2015, 22:55
alexg-nn
А зачем шлифовальному станку ТАКАЯ мощность? оО
Re: Шпиндель 35 кВт
Добавлено: 07 май 2015, 23:07
mhael
35кВт, дв еще с автосменой - жирно для шлифования. К тому же он 4-х полюсный, и в мануале на эти моторы сименс тоже говорится, что такой лучше применять для фрезерования, а для токарки или шлифовки - 6-ти или 8-ми полюсные лучше подходят. Ну и еще немаловажный момент - это синхронный мотор, так что надо будет еще постараться к нему привод найти.
Re: Шпиндель 35 кВт
Добавлено: 08 май 2015, 01:26
alexandr_st
N1X писал(а):Выглядит ппц мелким для такой дури ))) Наверное как раз за счет того, что шлифовальный...
У меня есть похожий под SK30, патрон 90кг весом и длинной поболее на 18кВт, там асинхронник стоит, а тут в два раза большей мощности и такой компактненький :) Однозначно серводвигатель внутри. Немцы (фирма GMN) как-то рекомендовали подбирать под такие шпиндели частотники Сименс серии МикроМастер, там есть поддержка синхронных двигателей. В принципе привод для него можно и меньшей мощности посмотреть, всё-равно серва берет не всю мощность, а ровно столько, сколько надо для поддержки крутящего момента, главное его не перегружат, но при меньшей мощности может не раскрутиться на все 12000. Но судя по выходной дури, перегрузить его сложно. Знатный девайс!
Re: Шпиндель 35 кВт
Добавлено: 08 май 2015, 09:34
alexg-nn писал(а):А зачем шлифовальному станку ТАКАЯ мощность? оО
Тоже верный вопрос, как-то даже не задумался ))))
Re: Шпиндель 35 кВт
Добавлено: 08 май 2015, 13:07
Mihaill
mhael писал(а):это синхронный мотор, так что надо будет еще постараться к нему привод найти
Если нужна информация по подключению, готов предоставить у меня её не очень много, но есть и да это серва, на фото видны разъёмы энкодера закрытые чёрной крышечкой.
А кружок то немаленький 300мм с лишним и весом килограмм 25 может чуть больше не взвешивал.
Re: Шпиндель 35 кВт
Добавлено: 11 май 2015, 13:28
Mihaill писал(а):А кружок то немаленький 300мм с лишним и весом килограмм 25 может чуть больше не взвешивал.
Ну это как раз не аргумент, у нас и поболее шлифовки есть, а двиги там 9 кВт всего... Все равно круг разгоняют/тормозят медленно, да и деталь обычно не дерут с большим усилием, иначе о точности забыть можно...
Re: Шпиндель 35 кВт
Добавлено: 12 май 2015, 13:11
Mihaill
N1X писал(а):круг разгоняют/тормозят медленно, да и деталь обычно не дерут с большим усилием,
Вы как то сами и ответили на свой же вопрос, высоко производительное оборудование не может позволить себе такой роскоши.
Re: Шпиндель 35 кВт
Добавлено: 12 май 2015, 15:07
Какой роскоши? разогнать круг медленно в начале смены и медленно его затормозить в конце?
Re: Шпиндель 35 кВт
Добавлено: 13 май 2015, 08:22
Supermagnetto
Не соглашусь... у меня например на предприятие 30-40 шлиф станков и номенклатура по мощности главного привода станков огромная, есть на которых 55кВт(а есть и 2квт)...Всё зависит от задач...
Re: Шпиндель 35 кВт
Добавлено: 13 май 2015, 16:32
Supermagnetto писал(а):номенклатура по мощности главного привода станков огромная, есть на которых 55кВт(а есть и 2квт)...Всё зависит от задач...
Так и есть, ибо и станки разные и задачи для них разные.
Re: Шпиндель 35 кВт
Добавлено: 14 май 2015, 07:44
Ну так я же не говорю, что это не правильно или не правда, мне просто интересно где оно применяется (любопытный я)... Для меня и инструментальный конус на шлифовке - странность... Хотя я в металлообработке кручусь, а есть еще камень, дерево и куча всего другого... да и металлообработка бывает разная =)
Re: Шпиндель 35 кВт
Добавлено: 14 май 2015, 12:47
Mihaill
N1X писал(а):мне просто интересно где оно применяется
Профильное шлифование. Цикл короткий 1.5 - 2 минуты, в ручном режиме (есть и автоматический) требуется полная остановка инструмента.
