Страница 1 из 2
Маленький частотник - бывает?
Добавлено: 27 янв 2017, 11:03
LeonidT34
Добрый день.
Возникла необходимость в регулировании скорости вращения бесколлекторного электродвигателя на 220 В. Напряжением нормально не регулируется. Обмотка одна.
Собственно, вопрос: бывают ли маленькие (и дешевые) частотные регуляторы мощностью на 50-70 Вт? Может что китайцы могут в этом случае предложить?
Re: Маленький частотник - бывает?
Добавлено: 27 янв 2017, 12:30
Да, попадались в виде платы, как минимум для шпинделей.
Маленькие и маломощные.
ССылок не найду... в ебее-алиэкспрессе поищите.
Есть еще всякие омроновские итп маломощные, но они часто стоят атомно,
а иногда, когда БУ вовсе и неатомно. Чуть ли не на ДИН-линейку попадались.
Добавлено: 27 янв 2017, 13:21
LeonidT34
SVP писал(а):Да, попадались в виде платы, как минимум для шпинделей.
Нее, на ДИН-рейку не надо. А вот в формате платы - самое оно!
Никто ссылкой не поделится?
Добавлено: 31 янв 2017, 11:16
LeonidT34
Посоветовали взять МатерКит NM1041. В описании принцип действия не указан. Не могу понять, он будет с бесколлекторным мотором работать?
Добавлено: 31 янв 2017, 11:42
LeonidT34 писал(а):Посоветовали взять МатерКит NM1041
Это вообще не о том.
Там регулятор мощности с синхронизацией переключения с переходом синусоиды питающего напряжения через 0.
Подходят для регулирования мощности нагревательных приборов. Для других целей практически не пригоден.
Никакого отношения к частотным преобразователям не имеет.
Добавлено: 31 янв 2017, 11:45
Enot_1
Сергей Саныч писал(а):LeonidT34 писал(а):Посоветовали взять МатерКит NM1041
В характеристиках указывается про работу с асинхронными двигателями.
Добавлено: 31 янв 2017, 11:57
Enot_1 писал(а):В характеристиках указывается про работу с асинхронными двигателями.
Это они погорячились
То, как будет работать асинхронник с таким регулятором, вряд ли кому понравится. Да и помех от него при индуктивной нагрузке будет будь здоров.
Добавлено: 31 янв 2017, 12:03
Мда.... и при этом ценнике проще купить китаяса.
Добавлено: 31 янв 2017, 12:15
LeonidT34
SVP писал(а):Мда.... и при этом ценнике проще купить китаяса.
Какого китайца? Ссылкой не поделитесь?
Добавлено: 31 янв 2017, 12:59
LeonidT34 писал(а):SVP писал(а):Мда.... и при этом ценнике проще купить китаяса.
У нас некий мисандерстандинг, перефразирую:
"при этом ценнике для регулировки температуры проще купить китаяса".
Честно, не понимаю в чем проблема, вы не нашли маленьких частотников на ебее и алиэкспрессе ?
Для 300вт шпинделей что-то ведь делают в комплекты...
Добавлено: 31 янв 2017, 13:08
SVP писал(а):Честно, не понимаю в чем проблема, вы не нашли маленьких частотников на ебее и алиэкспрессе ?
Для каких? Коллекторных? Зачем им частотник?
Добавлено: 31 янв 2017, 13:12
LeonidT34, просветите, что за двигатель у Вас? Бесколлекторный - слишком широкое понятие. И в каких пределах собираетесь регулировать обороты?
Добавлено: 31 янв 2017, 14:06
LeonidT34
Сергей Саныч писал(а):LeonidT34, просветите, что за двигатель у Вас? Бесколлекторный - слишком широкое понятие. И в каких пределах собираетесь регулировать обороты?
История такая: у друга сгорел мотор на кухонной вытяжке. Мы подобрали подходящий по размерам асинхронный мотор на 220 В, но он с одной обмоткой. Соответственно, скорость только одна - максимальная. Это друга не устроило, так как котлеты засасывает в вентиляцию.
Возникла мысль сделать плавную регулировку. Вот и рассматриваем сейчас различные варианты. Регулировку хотелось бы в пределах 10-100%.
Добавлено: 31 янв 2017, 14:18
Ищите другой мотор. Однофазные АД "с одной обмоткой", то есть без фазосдвигающего конденсатора, рассчитаны на вполне определенную частоту. На пониженных частотах у них будет сильно падать вращающий момент. Регулировка по напряжению даст похожий результат - то есть или крутится на больших оборотах, или не может тронуться с места.
Добавлено: 31 янв 2017, 14:27
PKM
Тогда ищите трехфазный асинхронник на 220В, к нему можно найти недорогой частотник с питанием от 1 фазы.
Добавлено: 31 янв 2017, 14:32
LeonidT34
PKM писал(а):Тогда ищите трехфазный асинхронник на 220В, к нему можно найти недорогой частотник с питанием от 1 фазы.
Трехфазный асинхронник - это с фазосдвигающим конденсатором?
Добавлено: 31 янв 2017, 14:39
PKM
LeonidT34 писал(а):Трехфазный асинхронник - это с фазосдвигающим конденсатором?
Собственно, нужен трехфазный мотор на 380В с соединением обмоток звездой. Тогда нужно соединить обмотки треугольником и питать от 220В.
Добавлено: 31 янв 2017, 14:45
АД с фазосдвигающим конденсатором специально рассчитаны для работы в однофазной сети. Имеют две обмотки, одна подключается к сети непосредственно, вторая - через конденсатор.
Трехфазный асинхронник - это двигатель, рассчитанный на подключение к 3-фазной сети без всяких конденсаторов. Имеет 3 одинаковых обмотки. Это большинство промышленных двигателей. Запуск такого от однофазной сети с применением конденсаторов возможен, но с потерей мощности и вообще "не по феншую"
Правильный вариант - подключение через частотный преобразователь, что и советует
PKM.
Добавлено: 31 янв 2017, 18:23
РЕКЛАМА
городить на кухонную вытяжку частотник это за гранью добра и зла.
Добавлено: 31 янв 2017, 18:42
Rom327
Всем привет! У меня был настольный вентилятор Орбита, 3-х скоростной, сделанный в СССР. И был куплен модуль BM246 от Мастеркит. Вентилятор прекрасно работал через этот модуль, несмотря не на что!
И помех в сети не наблюдалось и обороты регулировались и цена вопроса ничтожная. Кстати в то далекое время уже продавались вентиляторы с плавной регулировкой оборотов. Может это ваш случай (модуль BM246)?
