Страница 1 из 2
НУЖНА ПОДСКАЗКА...Реализация 4-той (поворотной) оси
Добавлено: 23 янв 2017, 00:33
Pavlik_Morozov
Всем привет.
Поползав по форуму не нашел варианта изготовления поворотной оси шпинделя в 4-х осевом станке. Подскажите знающие люди. Мысль есть, но на сколько она правельна
Re: НУЖНА ПОДСКАЗКА...Реализация 4-той (поворотной) оси
Добавлено: 23 янв 2017, 01:19
Pavlik_Morozov
Хотелось бы сам поворотный узел увидеть, его реализация. За набросок-чертежик отдельное спасибо.
Добавлено: 23 янв 2017, 07:49
kernel
1) Самый простой вариант, редуктор на ремне и двух шкивах. Для небольших диаметров заготовок пойдет на первое время.
2) Можно поискать готовый червячный редуктор. Нагрузку потянет больше, но точность будет зависеть от люфтов.
3) Лучший вариант, волновой редуктор.
Подробнее про все это тут: http://www.cnc-club.ru/forum/search.php ... ротная+ось
Добавлено: 23 янв 2017, 07:52
ultrus
Pavlik_Morozov писал(а):поворотной оси шпинделя в 4-х осевом станке
Вы такую имели в виду? http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 70#p284902
Добавлено: 23 янв 2017, 07:56
kernel
О, это я был невнимателен, думал про поворотку заготовки топикстартер говорил.
Я обычно ее 5-й осью называю :)
Добавлено: 23 янв 2017, 10:08
Pavlik_Morozov
я имел ввиду вот этот узел.
Добавлено: 23 янв 2017, 10:26
Pavlik_Morozov
kernel писал(а):О, это я был невнимателен, думал про поворотку заготовки топикстартер говорил.
Я понял вы про что, немного не то. Накидал в Скече, что примерно хочу.
Добавлено: 23 янв 2017, 10:28
Pavlik_Morozov
Стол планирую 1500х3000. Поэтому и сам механизм думаю стоит запланировать более надежный
Добавлено: 23 янв 2017, 15:07
Смотри в сторону ступив, например от ВАЗа. На ютубе, полно роликов, поворотной оси из ступив.
Добавлено: 23 янв 2017, 15:08
Смотри в сторону ступиц, например от ВАЗа. На ютубе, полно роликов, поворотной оси из ступиц.
Добавлено: 23 янв 2017, 16:47
Enot_1
https://www.youtube.com/watch?v=FvCajx6EFIk
В принципе этого достаточно для общего представления.
Остальное зависит от комплектации.
Добавлено: 23 янв 2017, 17:23
Pavlik_Morozov
Enot_1 писал(а):В принципе этого достаточно для общего представления.
спасибо, но с таким устройством привода поворотной оси высота портала выростает. Хотелось бы реализации не на "прямую"
Добавлено: 23 янв 2017, 17:57
Enot_1
Pavlik_Morozov писал(а): спасибо, но с таким устройством привода поворотной оси высота портала выростает. Хотелось бы реализации не на "прямую"
Добавится к высоте только диаметр редуктора. Но если это критично...
Тоже рассматривал кучу вариантов, ни один не показался столь простым в реализации и надёжным. Рассчитывал ременный редуктор - откинул, передаточное малое и как он себя проведёт в работе (особенно при поперечном движении) - большой вопрос.
Остановился на планетарном 1:10. Компактно, более надёжно.
Волновой не нашёл по подходящей цене.
Добавлено: 23 янв 2017, 18:00
Pavlik_Morozov
Enot_1 писал(а):Волновой не нашёл по подходящей цене.
А ссылочку если не сложно, где брали. возможно стоит более детально обдумать и это вариант
Добавлено: 23 янв 2017, 18:04
Enot_1
В личку кинул ссыль.
Добавлено: 23 янв 2017, 18:37
Pavlik_Morozov
Enot_1 писал(а):В личку кинул ссыль
Спасибо. Но все таки мне еще интересен сам поворотный узел
Добавлено: 24 янв 2017, 01:21
Pavlik_Morozov
кто нибудь еще подскажите пожалуйста :))
Добавлено: 25 янв 2017, 00:47
Pavlik_Morozov
Если я правильно понял примерно так будет выглядеть
Добавлено: 30 янв 2017, 00:40
Pavlik_Morozov
Еще маленькая просьба. Если есть у кого возможность помочь произвести расчет на прочность выделенных красным портала и опор. Из какой трубы делать станина 2000х3000. Балка портала по трем метрам. Планировал конечно трубу 100х100х5 использовать. Заранее спасибо
Добавлено: 30 янв 2017, 00:46
Pavlik_Morozov писал(а):Если есть у кого возможность помочь произвести расчет на прочность выделенных красным портала и опор.
Здесь и без расчетов понятно жесткости конструкции нет.
Pavlik_Morozov писал(а): Планировал конечно трубу 100х100х5 использовать.
Будет вибрировать как балайка ;) 100х100х10 маловато будет ;)
