Страница 1 из 2
Граждане не проходите мимо! Нужна помощь! Первый станок
Добавлено: 20 янв 2017, 22:38
Ujcnm78
Доброго времени суток, Вам всем!!! Много думал, долго собирал деньги и вот наконец то купил, кучку железяк, а именно:
1). Шаговый двигатель Nema 23_8430.....3шт.
2). Контроллер шаговых двигателей 3х осевой TB6560HQV3-T3 Blue.....1шт.
3). Блок питания 350вт 36в 10А ...1шт.
В наличии есть:
1). Китайский аппарат плазменной резки CUT60
2). Компьютер с программным обеспечением (Windows XP, Mach3)
Сам я из Минска, заказывал с Рыбинска, доставили, распаковал, скрутил-подключил, включил комп, скачал и загрузил программу Mach3, запустил пробные коды, все 3 мотора работают.
А вопрос вот в чем:
1). Как подключить или настроить так, что бы резак сам включался? Как здесь на видео
https://youtu.be/yUOvRhPc8zU
2). Как сделать что бы 2 двигателя крутили на одной оси? (Как на видео)
P.S. оси Z у нас нет ( ну как и на видео ее тоже нет)
Граждане не проходите мимо! Помогите дилетанту
Re: Граждане не проходите мимо! Нужна помощь! Первый станок
Добавлено: 20 янв 2017, 22:46
raddd
не шибко ясен вопрос.
вам чтоб включался?
а станок то есть?
Добавлено: 20 янв 2017, 23:16
donvictorio
1.нужен THC. то что на видео - это п****ц.
2.соединить вместе входы степ и дир у драйверов.
Добавлено: 20 янв 2017, 23:42
Ujcnm78
Да, мне надо, что бы включался.
На видео конечно смех, но мне большего не надо. Лист бывает кривой, а профильная труба она же по высоте одинаковая.
Добавлено: 20 янв 2017, 23:47
donvictorio
дело не в ровности заготовки, а в процессе поджига-резки. чтобы качественно сделать прокол и не убить сопло-электрод на десятой дырке нужен подскок и прочие радости контроля высоты. стоит в местном исполнении недорого, а жизнь облегчает знатно.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=4121
и второй момент - с мачем натрахаетесь вдоволь. особенно с плазмой.
Добавлено: 20 янв 2017, 23:49
Ujcnm78
donvictorio писал(а):2.соединить вместе входы степ и дир у драйверов.
как это сделать? если не трудно, разжуйте плиз.В инверторе для плазменной резки, есть вот такой разъем, я так понимаю, что я должен эти провода куда то подключить
Добавлено: 21 янв 2017, 00:03
donvictorio писал(а):чтобы качественно сделать прокол и не убить сопло-электрод на десятой дырке нужен подскок и прочие радости контроля высоты.
У нас станок работает без ТНС, клиентам делали станок без ТНС и уже пашит года три кажды рабочий день. Расскажи зачем нужен подскок на тонкой трубе?
У нас без подскоков разных и ТНС хватает комплекта расходников(сопло электрод) на 1500 отверстий, как на видео ниже. Так что не нужно байки про 10 отверстий
Сколько стоит этот ТНС - 700баксов?
donvictorio писал(а):и второй момент - с мачем натрахаетесь вдоволь. особенно с плазмой.
Этот станок пашит года три, почти каждый день по 8 часов. Стоит на нем Mach3 и как то за 3 года они не натрахались, и заказали еще один такой же станок
https://www.youtube.com/watch?v=r1PHK56d3dQ
Добавлено: 21 янв 2017, 00:10
Ujcnm78 писал(а):В инверторе для плазменной резки, есть вот такой разъем, я так понимаю, что я должен эти провода куда то подключить
Включи плазму без ЧПУ, подай воздух. Замкни эти разъемы что на фото между собой (но не на корпус). Если плазма загориться то это те самые разъемы. Их заводишь на релюшку которую будет включать Mach3.
Ujcnm78 писал(а):2). Контроллер шаговых двигателей 3х осевой TB6560HQV3-T3 Blue.....1шт.
Вангую - долго они не проживут
Добавлено: 21 янв 2017, 00:44
Евгений+++
donvictorio писал(а):с мачем натрахаетесь вдоволь. особенно с плазмой
Аналоги?
Добавлено: 21 янв 2017, 00:45
Евгений+++
aftaev писал(а):У нас станок работает без ТНС, клиентам делали станок без ТНС и уже пашит года три кажды рабочий день.
У меня конечно объемов великих нет, тоже работаю без ТНС, вроде норм.
Добавлено: 21 янв 2017, 00:48
Евгений+++
aftaev писал(а):Вангую
ОтеЧапка ??? Смысл утерян
Добавлено: 21 янв 2017, 02:09
arkhnchul
Евгений+++ писал(а):aftaev писал(а):Вангую
не утерян) оный смысл именно этот
"истинно реку вам, в године 2017 от Христа рождения TB6560HQV3-T3 не долго бытие свое бренное как драйверы длить будут"
Добавлено: 21 янв 2017, 06:29
Евгений+++ писал(а):ОтеЧапка ??? Смысл утерян
Вангую - Ванга(предсказываю)
Добавлено: 21 янв 2017, 14:01
Ujcnm78
Ребята, Спасибо за ответы и дискуссию.
aftaev писал(а):Включи плазму без ЧПУ, подай воздух. Замкни эти разъемы что на фото между собой (но не на корпус). Если плазма загориться то это те самые разъемы. Их заводишь на релюшку которую будет включать Mach3.
Это те самые контакты, плазма загорается. А что за реле?
Добавлено: 21 янв 2017, 14:06
Евгений+++
Ujcnm78 писал(а):Ребята, Спасибо за ответы и дискуссию.
Маленькая синяя или черная коробочка на плате
Добавлено: 21 янв 2017, 14:19
FLUKE
Руслан, скажите, вы чего вообще хотите?
Если дыры в профиле делать, как на видео, то, может, лучше ручным резаком по шаблону пилить? Или без шаблона, качество такое же будет.
Добавлено: 21 янв 2017, 14:20
Ujcnm78 писал(а):Это те самые контакты, плазма загорается. А что за реле?
На плате должен быть реле. Если ее нет то нужно ставить доп. плату с релюхами.
Например такая плата
http://www.ebay.com/itm/5-axis-CNC-Brea ... Sw6DtYWd-D и там на фото синенькая коробулька - это релюшка.
Или здесь 3 релюшки
http://www.ebay.com/itm/DIY-Engraving-M ... SwBvNTmq~h вся зависит от платы.
С TB6560HQV3-T3 Blue подобными платами дел не имеем. Но если это такая плата
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-CNC-Cont ... Swal5YEH7z то судя по фото релюшка находится под наклейкой FA128. Вот к контактам этой рлюшки и прикручивается плазма. Далее читаtтся мануал на плату и прописываются настройки в Mach3.
Добавлено: 21 янв 2017, 14:39
gess05
Всем здравствуйте.
Сразу извиняюсь, что вклинился в чужую тему, просто новую создавать нет смысла.
Такой вопрос, собрал станок, но маленько не расчитал со станиной(основанием станка), требуется подварить(усилить), электронику отключу, но ШД останутся на месте, при сварке(полуавтомат или электродами) на ШД как повлияет сварка?
Спасибо.
Добавлено: 21 янв 2017, 14:43
donvictorio
gess05 писал(а): на ШД как повлияет сварка?
если варить так, что место крепления шд деформируется или дуга от сварки его будет греть - то повредит. иначе никак.
Добавлено: 21 янв 2017, 14:47
gess05
Варить буду стол, на чем стоит сам станок(точнее стол сварен, в трех местах подварить-усилить), от ШД далеко.
