Как поднять скорость? Помогите пожалуйста!
Добавлено: 06 янв 2017, 23:29
potapov
Обычный портальник, на профилях и SBR16
Стоит такое железо
ШВП 1605
Мотор - Nema23 ШД 57BYGH115-003B
Драйвер - leads DQ542MA 4.2A 50 В 128mic
Питание 27 В (импульсник)
Опторазвязка - самая простая, зеленая, Китай
Установлен 1/2 шага
По всем осям максимальная устойчивая скорость 1500 мм/мин
При скорости больше 2000, в одну сторону сначала пробежит 100-200 мм и срывается мотор, в другу сторону пробегает в 2 раза меньше, и то же срывается
Вопрос. Где копать, что бы поднять скорость, ну хотя бы до 3 метров.
Или с таким набором можно и не расчитывать?
Поднять напряжение, заменить опторазвязку или драйверы, перейти на NEMA 32....???
Re: Как поднять скорость? Помогите пожалуйста!
Добавлено: 06 янв 2017, 23:45
Поднять напругу, мож неправильно ток выставлен(поднять ток).
У меня была напруга под 70в. И ШВП через редукцию 1:2 вращалось, шагови был Nema23. но чтобы шаги не пропускал, скорость приходилось снижать до 2м/мин.
https://www.youtube.com/watch?v=IAfP3dh-4PU
Евгений+++
potapov писал(а):Питание 27 В
дальше...
potapov писал(а):Драйвер - leads DQ542MA
potapov писал(а):
4.2A 50 В 128mic
А по факту сколько
potapov писал(а):3 метров
а портал как себя поведет?
Добавлено: 06 янв 2017, 23:54
Для начала посчитать, а сколько же должно быть:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 39#p228839
При превышении расчетной скорости должны быть срывы.
Добавлено: 06 янв 2017, 23:56
potapov
С питанием ошибся. У меня стоит 36 Вольт.
Портал думаю выдержит. Если что буду усиливать. Не проблема.
Проблема в срыве движков. У движка то нагрузки на холостых нет не фига. Стартует нормально, быстро. Чуть пробежит... и срывается.
Добавлено: 06 янв 2017, 23:57
potapov писал(а):Опторазвязка - самая простая, зеленая, Китай
Если та, что я подумал - на оптопарах pc817, то выше 10 кГц она частоту не переваривает.
Добавлено: 07 янв 2017, 00:01
potapov
michael-yurov писал(а):Для начала посчитать, а сколько же должно быть:
viewtopic.php?f=41&t=9373&p=228839#p228839
По скриншоту я понял, что 1500 - устойчивый предел для моей механики.
Я правильно понял?
Добавлено: 07 янв 2017, 00:03
potapov
В догадках Ваших, я думаю, что Вы не ошибаетесь! Она родимая... Самая премитивная. Оптрончик прям на выводе LPT.
Добавлено: 07 янв 2017, 00:18
potapov писал(а): По скриншоту я понял, что 1500 - устойчивый предел для моей механики.
Я правильно понял?
По какому, нафиг, скоиншоту?
Посчитал сколько должно быть?
У меня получилось 1270 мм/мин, при питании 36 В.
http://topcnc.ru/StepperMotorCalculator ... .8,W=1,D=5
Добавлено: 07 янв 2017, 00:30
Mamont
Прога мач3 ? Тест стабильности порта делал?
Добавлено: 07 янв 2017, 00:34
potapov
Тест порта - не знаю как делать.
Да Math3
По расчетам у меня то же получилось 1200
Видимо это предел для этих движков.
Добавлено: 07 янв 2017, 00:37
potapov
Спасибо большое за программу.
Точно работает.
Посчитал свой большой портальник. Все совпадает.
На большом у меня ШВП 2010 Движки 32 Скорость 6 метров.
В реали то же 6 метров получилось.
Добавлено: 07 янв 2017, 00:51
Mamont
potapov писал(а): Тест порта - не знаю как делать.
В папке с установленным мач есть прога drivetest.exe .
Добавлено: 07 янв 2017, 00:52
potapov писал(а): По расчетам у меня то же получилось 1200
Либо поднимать напряжение питания и менять драйверы.
Либо менять моторы на меньшие.
Добавлено: 07 янв 2017, 00:55
potapov
Моторы менять на меньшую индуктивность. Я правильно понял
Спасибо за советы.
Все понятно!
Добавлено: 07 янв 2017, 01:13
potapov писал(а): Моторы менять на меньшую индуктивность. Я правильно понял
Я говорил про меньший физический размер.
Обычно, у меньших моторов и рабочий ток ниже, и индуктивности меньше, и сопротивление обмоток.
