Страница 1 из 1
Проблема при подключение двух двигателей на одну ось (Х.)
Добавлено: 04 янв 2017, 13:18
leonardo
Добрый день.
Решил подключить 2 двигателя (Nema23, 28 кг) на одну ось програмно через mach.
В настройки Slaves axis в колонке где х поставил ось а.
Думаю все час заработает, но нет, движки не крутят, сигнал идет драйверы мигают.
А если убрать синхронизацию то один движок работает.
В чем же причина. Помогите пож-уста .
Re: Проблема при подключение двух двигателей на одну ось (Х.
Добавлено: 04 янв 2017, 13:20
Евгений+++
Скрины в студию. У меня вот мач3 дома нет, а по памяти сложно.
Добавлено: 04 янв 2017, 13:21
Евгений+++
leonardo писал(а):Добрый день.
Ось А поставили, а подключили куда? Пины там соответствуют?
Больше инфы.
Добавлено: 04 янв 2017, 15:13
leonardo
Больше инфы.
ось А подключил на P8 и P9
Добавлено: 04 янв 2017, 19:10
leonardo
Вот настройки посмотрите пож-учта
Добавлено: 04 янв 2017, 19:53
evgenyjp
а самого главного скрина то и нет где выбор подчиненых осей
Добавлено: 04 янв 2017, 20:52
Евгений+++
leonardo писал(а):ось А подключил на P8 и P9
...........Хм., а У меня Н1 N1...........Больше инфы
Фото на радикал отказываюсь смотреть.......... БЛИН....просто на.фига ........оно........мне......??????
Добавлено: 04 янв 2017, 21:43
tmr
Судя по этому скрину сигнал Enable задействован только для оси А. Кмк для режима ведомой оси сигнал Ena д.б. настроен для обеих осей и ведущей и ведомой.
Добавлено: 04 янв 2017, 22:15
NikolayUa24
Ты не включил Step - шаг а Dir - направление. Второй скрин
Добавлено: 04 янв 2017, 22:20
tmr
NikolayUa24 писал(а):Ты не включил Step - шаг а Dir - направление. Второй скрин
Не путай человека - это выбор логического уровня, а не включение\выключение.
Добавлено: 04 янв 2017, 22:27
NikolayUa24
tmr писал(а): включение\выключение.
чего? Было бы неплохо посмотреть что и как подключал и к чему.
Добавлено: 05 янв 2017, 07:55
staltech
leonardo писал(а):В настройки Slaves axis в колонке где х поставил ось а.
После включения подчиненной оси, не забываешь перезагрузить MACH?
А в остальном с указанными настройками крутит обе оси, проверял.
Конечно неплохо бы нормальные скрины а не фотки выложенные там где регистрироваться нужно. Ну и какое железо стоит после LPT, интерфейсная плата, драйвера, схема подключения?
Добавлено: 05 янв 2017, 10:52
leonardo
перезагружал,
Раньше движки стояли на трех осях все крутили.
Решил подключить 2 двига на ось Х slaves axis все не крутит. снимаю slaves axis один движок крутит
Добавлено: 05 янв 2017, 11:44
Евгений+++
leonardo писал(а):перезагружал,
evgenyjp писал(а):а самого главного скрина то и нет где выбор подчиненых осей
Читаем между строк.
Добавлено: 05 янв 2017, 12:03
staltech
Попробуй сбросить все настройки, перезагрузить MACH и настроить заново. Пробовал сегодня с теми настройками что ты даешь, все работает. Значит косяк где то в другом месте.
И сделай нормальные скрины вместе с окном slaves axis, как просят.
Добавлено: 07 янв 2017, 23:23
leonardo
Спасибо за ответы
