Страница 1 из 3
Попытка номер2 (работа над ошибками)
Добавлено: 03 янв 2017, 23:51
nachkar
Хочу поделиться станком делал для металла покамест вместо шпинделя использоваться будет фрезер (пробы по дереву) запаса прочности думаю должно хватить с лихвой все точено люфтов практически нет все готово зима жду небольшого потепления покамест ток ось z 6000 легко (хотя для металла это лишнее но дерево никто не отменял(
https://1drv.ms/v/s!Arzdnu8zodfggyXkmiR0uoEjg2Jy
Re: Попытка номер2 (работа над ошибками)
Добавлено: 04 янв 2017, 00:08
aegis
nachkar, ох есть сомнения что с металлом работать будет нормально
Добавлено: 04 янв 2017, 00:58
nachkar
а в чём проблема естественно не буду врезаться как на заводских станках но работать думаю буду без проблем
Добавлено: 04 янв 2017, 01:06
aegis
металл в вашем понимании это цветмет типа д16?
консольная плита к которой скоро прикрутите шпиндель плюс валы без опоры. на потайных винтах если я не запамятовал. и это только ось зет. остачу проекта хоть на листике реально увидеть?
Добавлено: 04 янв 2017, 08:59
nachkar
Зачем на бумаге в каком веке мы живем) Коротенько Y валы 35 Х 30 Z 25 общие размеры где то 950 на 650 по Z где то 150
https://1drv.ms/i/s!Arzdnu8zodfggzs2vzwyMx9fxQmx
Добавлено: 04 янв 2017, 09:08
aegis
nachkar, ну так сделайте эксперимент. положите самые длинные и самые толстые направляющие на 2 подкладки по краям, поставьте в середину индикатор и нажмите хотя бы 5кг. и сильно удивитесь
Добавлено: 04 янв 2017, 09:11
nachkar писал(а):Хочу поделиться станком делал для металла
то что на картинках, на висячих валах - даже по дереву нормально не подойдет ;)
Добавлено: 04 янв 2017, 09:12
nachkar
Кстати хочу заметить как не старался где то что то пошло не так и от подшипниковой поддержки на швп Z пришлось отказаться работал на скорости не более 2500 (выше муфта убегала) снял и все ок не знаю как это скажется в дальнейшем(
Добавлено: 04 янв 2017, 09:15
nachkar
Ну я не так скептичен)
Добавлено: 04 янв 2017, 09:22
nachkar писал(а):Ну я не так скептичен)
думаешь законы физики подстроятся под твой станок :)
Добавлено: 04 янв 2017, 09:24
nachkar
Я думаю вы о прогибе , думаю что толщины валов должно хватить
Добавлено: 04 янв 2017, 09:27
nachkar
А физика это такая штука в которой сами физики не до конца разбираются)
Добавлено: 04 янв 2017, 09:40
nachkar
aegis писал(а):nachkar, ну так сделайте эксперимент. положите самые длинные и самые толстые направляющие на 2 подкладки по краям, поставьте в середину индикатор и нажмите хотя бы 5кг. и сильно удивитесь
Блин но не может быть что будет прогиб от 5кг на 35 валах проверю)
Добавлено: 04 янв 2017, 09:44
nachkar
Исходил от данных из этой статьи
http://cncmodelist.ru/146-rekomendatsii ... hpu-stanka
Добавлено: 04 янв 2017, 10:24
nachkar писал(а):Блин но не может быть что будет прогиб от 5кг на 35 валах проверю)
:) Есть така штука Солидворкс который умет показывать прогиб под нагрузкой ;)
nachkar писал(а):Исходил от данных из этой статьи
А что ожидать от тех кто продает? Что они напишут мы собираем станки на хреновых комплектующих и не стоит у нас покупать :)
Завтра ты станок соберешь, который будет весь вибрировать но дерево "будет грызть" и выложишь на ютуб - вот типо работает. Потом следующий увидит видео и начнет собирать, скажет: но вот же у чувака на видео как то пилит :)
Добавлено: 04 янв 2017, 11:06
aegis
nachkar, у вас тема называется работа над ошибками. где собственно работа и где ошибки которых удалось избежать.
зы картинки грузите на форум - так быстрее всем понимать конструкцию
жена как увидела картинку спросила что это за швейная машинка
:wik:
Добавлено: 04 янв 2017, 12:10
nachkar
У меня раньше было вот такое цудо намучился) думал руки опустятся но решил продолжать
https://1drv.ms/v/s!Arzdnu8zodfggzmDpz6J3LdLItLb
из за этого и называется работа над ошибками
Добавлено: 04 янв 2017, 12:18
aegis
хмм. а комплектуху уже всю купил?
Добавлено: 04 янв 2017, 12:28
nachkar
да все есть, швп16 на все оси, корпуса к подшипникам выточили и соответственно валы шлифанули для них, плата синяя Китай (сделал обгрейд платы, прирост производительности просто не передать словами) все готово жду потепления)
Добавлено: 04 янв 2017, 12:31
vektor_z
nachkar писал(а):У меня раньше было вот такое цудо намучился) думал руки опустятся но решил продолжать
Ну так а где работа над ошибками?? Конструкция та же, причем неудачная в плане жесткости. Или думаете что если вместо направляющих с профильной трубы поставить валы да еще и висячие, то что то кардинально изменится?
