Страница 1 из 1
Станок для печатных плат -> фрезер по металлу? Что думаете?
Добавлено: 03 янв 2017, 19:07
Александр_
Продается станок неблизко, но при желании можно заморочиться. В прошлом - для сверления и фрезерования печатных плат. Как я понял, ограниченная серия, не нашел аналогичных. Сделан со слов продавца с оглядкой на станки Шмолль.
Масса почему-то конская хоть и не видно гранитной плиты в конструкции. направляющие судя по фото как на моем лф250ф3 - роликовые. есть смысл связаться и соорудить чпу-фрезер по разным материалам?
я к тому что на авито б/у фрезеров с полем и побольше навалом а тут как бы не вышло что куча труда и на выхлопе непонятно что. есть что-то в конструкции такое что перевесит отсутствие в базе оси Z и некоторое кол-во ржавчины? электроника от него не сохранилась, да и не важно - все равно древность. шпиндели ас72 тоже скорее всего мертвы, да ими и не попользуешься и новыми.
Re: Станок для печатных плат -> фрезер по металлу? Что думае
Добавлено: 05 янв 2017, 10:38
Александр_
видимо никто ничего не думает :-)
Добавлено: 05 янв 2017, 10:49
donvictorio
а чо думать - танк. тот, кто проектировал следовал мнению, что много мяса не бывает.
Добавлено: 05 янв 2017, 11:14
Rionet
Я думаю что может получиться как с координаткой - надо смотреть каким образом направляющие удерживают стол и суппорт. Возможен вариант что стол просто лежит под своим весом а суппорт просто висит. И когда вы приложите значительные усилия резания то все это задребезжит.
А начнете переделывать на современные рельсы - будет дорого и трудно, нужна будет мех. обработка. Т.е. по сути возьмете металлолом.
Добавлено: 05 янв 2017, 11:15
Rionet
Мне вот кстати нужен именно станок для сверления печатных плат для использования по прямому назначению. Поискать тоже чтоли.
Добавлено: 05 янв 2017, 16:08
Rionet
Ну и еще момент, там просвет между столом и порталом миллиметров 100?
Добавлено: 05 янв 2017, 21:45
Александр_
ну если кому надо могу дать контакт. кстати там и Шмолль вроде есть, но состоянием получше и подороже.
Добавлено: 06 янв 2017, 02:05
Rionet
Они?
https://www.avito.ru/tolyatti/oborudova ... _792564105
Что просят за приличный станок?
По теме - еще раз предлагаю настороженно отнестись к этой железяке. Приобретать только в случае четкого понимания поставленных задач и конструктива их решения.
Добавлено: 06 янв 2017, 09:34
Александр_
да, он самый. продавец вроде на продажу хорошо настроен, точно не воздух продает - по запросу прислал дополнительные фото.
Добавлено: 06 янв 2017, 15:52
khach
Примерно таким же последние- пол-года занимаюсь. Трехшпиндельный роутер древний переделываю. Из проблем- сверлильник это не фрезерный, надо всю ось Z переделывать, т.к жесткости для более-менее нормального фрезерования нехватает, точности по вертикали небыло изначально, вся пневматика быстрой вертикальной подачи- убитая стружкой стеклянной от стеклотекстолита.
Второе- такие станки позиционировались не по ШВП, а по оптическим линейкам или редуктосинам. Поэтому контроллер надо особый. В ШВП часть есть люфты, и хотя механизм устранения люфтов пристутствует, но с него мало толку, т.к винт имеет выработку в области наиболее частого использования.
И горизонтальная подача у него очень короткая, хотя на глаз кажется что большая. Но три шпинделя сдвигаются хорошо если на 25-30 см макс. Так что возможно буду сокращать шпиндельную плиту и удлинять ШВП чтобы получить больший рабочий размер.
