имея рельеф в арткаме сделать копию и расположить её
Добавлено: 21 дек 2016, 23:06
cartura
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, как в арткаме, когда нужно несколько одинаковых рельефов, имея один, скопировать его и располагать копии там где захочу сохраняя исходной на своем месте?
Заранее спасибо!
Re: имея рельеф в арткаме сделать копию и расположить её
Добавлено: 22 дек 2016, 00:50
Можно попробовать вставить несколько раз, только координаты выставлять разные для каждого нового со смещением. (сам ещё с таким не сталкивался)
Добавлено: 22 дек 2016, 21:55
cartura
Добавлено: 01 июл 2018, 21:09
AVish
Я бы сделал полностью все управляющие программы по данному рельефу, а потом есть опция в арткаме - копирование траекторий. и продублировал бы готовые траектории с относом от основной заготовки по Х, У можно даже с поворотом. Делал так магнитики. Сначала черновой фрезой несколько штук, потом чистовой и потом обрезку. Единственно, заготовку надо задать полноразмерную, а не под один рельеф, и первую траекторию расположить ближе к краю.
