Отделено bfx раскладчик SMD
Добавлено: 14 дек 2016, 00:12
Привет форум! Так получилось, что это мой дебютный пост здесь ))
Мой путь к осознанию необходимости постройки раскладчика наверняка такой-же как и у всех. После десятка - другого однотипных плат, после "опыта общения" с производствами... Скажу честно, картины мира у меня пока не сложилось и что я буду в итоге собирать, ещё не знаю. Никакой софт я ещё не ковырял, железо не примерял. Если это не слишком нагло будет выглядеть, хочу задать уважаемому автору кучу вопросов. Вперемешку. Начну с этих:
-Чем обуславливался выбор самсунговских сопел? Звёзды ютуба, да и многие с openpnp конференции используют жуки сопла с зеленой шайбой. Где-то прочитал, что на фоне этой шайбы нижняя камера лучше распознаёт детальки.
-Нигде не нашел таблицу соответствия для этих сопел, как я понял там самое маленькое cp020 и оно для 0402? Готового решения, как надеть родной держатель на шаговик нет?
-Вы используете супер рельсы одновременно с ремнями. В принципе, ремни со своей задачей справляются, если есть линейный энкодер на этой оси. Хватит ли общей точности такой системы для плотного монтажа 0402? Есть ли смысл смотреть в сторону винта? С шагом, скажем 10мм/оборот?
-Вы купили могучий 5А драйвер, это для какой оси? Или все моторы будут на таких сидеть? Я как-то надеялся обойтись смузибордом, там А4982 уже впаяны...
-У меня есть вот такой насос
https://ru.aliexpress.com/item/Double-T ... acb951f1cf
Получится ли с ним что-нибудь путное, или забыть про него?
Изначально хотел смонтировать всё на столешнице из икеи, но когда начал прикидывать насчет нижней камеры, решил что это плохая идея... Если я правильно понял, ваш проект будет с одной камерой?
Как то и вправду всё в кучу получилось, извиняйте ))
