Страница 1 из 1
Друзья нужна Ваша профессиональная помощь
Добавлено: 08 дек 2016, 10:56
gudvin
Друзья прошу Вас помочь .... сразу скажу прошу не лично для себя я от этого очень далёк ,Я даже не понимаю как правильно его Выбрать и как приобрести, а в помощь людям которым данный станок очень нужен.
Требуется 4х осевой по дереву , рабочая зона 60 х 60,cm если надо что-то уточнить я постараюсь это сделать.
Заранее Всех благодарю
С уважением Вячеслав
P/S Уважаемые Админы и Модераторы
Если я что-то не правильно сделал или данный пост разместил не в ту ветку прошу Вас отпишите мне в личку а не ставьте мой пост на карантин, я не понимаю вашу просьбу исправить данные ошибки в течении 4 дней что надо было сделать ???
заранее благодарю за понимание
Re: Друзья нужна Ваша профессиональная помощь
Добавлено: 15 дек 2016, 00:30
gudvin
Неужели не кто не поможет???
Добавлено: 15 дек 2016, 03:17
den_sibirskiy
Ув. Вячеслав, а с чем вам помочь то нужно? Как вы собираетесь помочь людям, если сами не разбираетесь, люди которым вы хотите помочь тоже похоже не разбираются?
Помочь выбрать? Так вы предложите из чего тогда. Данных ноль, не понятен бюджет, а учить работать на станке вы их будете? А у людей интернет есть??
Главное чем вы можете им помочь, это дать им ссылку на этот сайт и если вашим друзьям действительно нужно, они сами все что надо прочтут, найдут, купят и научатся работать. Либо сначала купят, а потом все равно придется все изучать, только вряд ли что то хорошее купят если не разбираются.
Или вам материально надо помочь?? Из вопроса вообще не ясно, что вы хотите.
Добавлено: 15 дек 2016, 07:33
CNC-Logic
gudvin
Что нужно обрабатывать с помощью поворотной оси? Каких размеров будут заготовки для всё той же поворотной оси? От этих данных зависит просвет и ход по оси Z.
Добавлено: 15 дек 2016, 10:27
den_sibirskiy
CNC-Logic писал(а):gudvin
тоже об этом первым делом подумал, что 60х60см ни о чем не говорит.
Добавлено: 15 дек 2016, 10:31
CNC-Logic
den_sibirskiy
И я о том же: есть существенна разница между обработкой маленькой шахматной фигурки и обработкой большой колонны из бруса 200*200мм. Больше просвет - лучше нужно обеспечивать жесткость.
Добавлено: 16 дек 2016, 07:59
den_sibirskiy
Это мы с вами просто не первый год уже в теме )))
Добавлено: 16 дек 2016, 08:42
Евгений+++
А можно и так.
Вот, это то что вам подходит, станок синенький 60х60, с 4-ой поворотной.
Стоит 500 000 рублей. :hehehe: :hehehe: :hehehe:
(юмор)
Добавлено: 16 дек 2016, 08:43
Евгений+++
ни чего личного, но вопрос ни о чем.
Добавлено: 16 дек 2016, 09:32
CNC-Logic
Свой вопрос я задавал не просто так: сейчас как раз делаю станок для обработки больших деревянных колонн 200*200мм с 4й поворотной осью http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=440 Заканчиваю его делать на следующей неделе, тк как обещал заказчику.
Может быть ТС подойдёт такой вариант?
Добавлено: 22 дек 2016, 15:01
Best_Orel
CNC-Logic писал(а):тк как обещал заказчику.
А если у Вас заказать самый простенький станок по дереву (200х300х50 мм) основной критерий - стоимость) Чем меньше цена тем лучше. Т.к. занимаюсь сувениркой то на нем и планируется делать в основном мелочевку типа деревянных магнитов, небольшие коробочки для колец и тд.
И еще такой вопросик - на сколько дешевле будет если размер уменьшить до 150х200х50 мм.
