Фрезы для печатных плат, где и какие лучше взять
Добавлено: 07 дек 2016, 11:51
KirillZ
Всем привет
Темы подходящей не нашел в поиске, но наверняка проглядел. Если возможно, то киньте ссылку сам почитаю или тут ответьте кого не затруднит.
Интересуют фрезы и свёрла хорошего качества, китайским производителям доверия нет. После 3-5 плат, крупного размера, начинает задирать медь. И приходится периодически наждаком всё это убирать.
Где вы берёте их, можно ссылку?
Интересуют фрезы и свёрла с хвостовиком 3.175мм
1. Свёрла 0.6мм, 1.1мм, 1.2мм, 1.3мм (без колец пластиковых на хвостовике, не знаю как точно называются)
2. Фрезы для фрезеровки проводников. Использую 45 градусные 0.2мм конусные. Ищу 0.2мм, 0.3мм, 0.4мм. Возможно стоит рассмотреть другие варианты, советы не помешают.
3. Фрезы "кукуруза" для вырезки по контуру. 1мм и 1.5мм или 2мм
На всякий случай ответ на возможный вопрос.. Скорость передвижения по координам для фрезеровки проводников, сверловки отверстий 240 units/min, для вырезки 30units/min; обороты шпинделя 8000 об/мин
Платы делаю на станке около года, могу чего то не знать. За ошибки в написанном не судите строго. Спасибо за помощь
Re: Фрезы для печатных плат, где и какие лучше взять
Добавлено: 08 дек 2016, 01:53
arkhnchul
KirillZ писал(а):После 3-5 плат, крупного размера, начинает задирать медь. И приходится периодически наждаком всё это убирать
берите самые дешевые граверы и чаще меняйте, или платы делайте из гетинакса (FR1 и FR2). Стеклотекстолит для любого инструмента та еще задача.
KirillZ писал(а):Скорость передвижения по координам для фрезеровки проводников, сверловки отверстий 240 units/min, для вырезки 30units/min
а unit у вас что - дюйм, фут, вершок, локоть, сажень?
KirillZ писал(а):обороты шпинделя 8000 об/мин
0_0 малавата будит! Хошь как хошь, а малавата! (с) для таких диаметров - 21000-24000 оборотов, или больше, если шпиндель позволяет.
Добавлено: 08 дек 2016, 07:49
exe
покупал тут сверлышки (по словам продавца импортная переточка), сверлю ими все подряд в т.ч. и стеклотекстолит, за исключением стали, вполне себе неплохие сверлышки.
разницы между ними и сверлами Kyocera, купленными тут не наблюдаю
про граверы вам уже правильно написали, китайские рулят, как граверы, так и кукурузы :)
Добавлено: 08 дек 2016, 16:50
KirillZ
arkhnchul писал(а):а unit у вас что - дюйм, фут, вершок, локоть, сажень?
мм
arkhnchul писал(а):0_0 малавата будит! Хошь как хошь, а малавата! (с) для таких диаметров - 21000-24000 оборотов, или больше, если шпиндель позволяет.
11000 об/мин максималка
на 8000 спокойно все делает. Да долго, но что ж поделать. Купил бы с радостью другой. Но позже
А платы из гетинкакса это уж совсем)) они еще кривей чем из стеклотекстолита
Добавлено: 08 дек 2016, 16:58
KirillZ
exe писал(а):покупал тут сверлышки (по словам продавца импортная переточка), сверлю ими все подряд в т.ч. и стеклотекстолит, за исключением стали, вполне себе неплохие сверлышки.
спасибо
посмотрю
Добавлено: 08 дек 2016, 17:14
arkhnchul
KirillZ писал(а):платы из гетинкакса это уж совсем)) они еще кривей чем из стеклотекстолита
свременный FR - далеко не тот коричневый ужас советских времен) Вполне себе нормальный материал.
