Объясните новичку по шаговым двигателям
Добавлено: 02 дек 2016, 22:45
sunfcdk
Здравствуйте, возникла идея в создании настольного чпу фрезера. На руки попали 3 шаговых двигателя из ксерокса + плата, 2 одинаковых один поменьше. Во всех 6 pin. Хочу проверить их работоспособность. В интернете ничего про их характеристики не смог найти.
1. Как можно узнать их напряжения и возможно запустить от ПК блока питания напрямую ?
2. Как узнать какую плату управления на них можно поставить.
Re: Объясните новичку по шаговым двигателям
Добавлено: 02 дек 2016, 23:13
AndyBig
sunfcdk писал(а):1. Как можно узнать их напряжения и возможно запустить от ПК блока питания напрямую ?
Узнавать надо не напряжение, а ток. Узнать можно приблизительно по сопротивлению и индуктивности обмоток, точнее подобрать потом экспериментально. Запустить напрямую от блока питания (любого) никак нельзя. Только через драйвер ШД плюс генератор импульсов.
sunfcdk писал(а):2. Как узнать какую плату управления на них можно поставить.
Простите, но вопрос звучит совершенно бессмысленно. Как если спрашивать "какой руль подойдет к этим колесам". Что имеется в виду под "платой управления"?
Добавлено: 02 дек 2016, 23:20
sunfcdk
ошибся, имеется в виду драйвер.
Добавлено: 02 дек 2016, 23:33
AndyBig
Не думаю, что ток этих моторов превышает 3А, так что драйвера можно использовать практически любые на этот ток. Например на тех же TB6560 или TB6600.
Добавлено: 03 дек 2016, 00:22
sunfcdk
Драйвер нужно ставить на каждый двигатель отдельно или можно к примеру купить 3в1 типа https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... 8490de5e75
Верно ?
AndyBig
Можно и отдельные и три в одном.
Добавлено: 14 дек 2016, 00:34
sunfcdk
Не посоветуете блок питания из недорогих моделей для драйверов TB6560. ?
