Страница 1 из 2
3D принтеры. Три вопроса.
Добавлено: 10 ноя 2016, 07:47
Карабас
Доброго дня. С недавних пор заинтересовался принтерами, но являясь человеком дремучим и старомодным, никогда в "живую" с ними не общался. Прошу просветить и если не сильно затруднит, ответить на три вопроса. 1. Какая точность напечатанных изделий? 2. Насколько тонкими могут быть стенки или перемычки внутри изделия? 3. Возможно ли при печати изделия из пластика, вставлять металлические закладные? Может вопросы банальны и вызовут у некоторых смех, таких прошу проходить мимо.
Re: 3D принтеры. Три вопроса.
Добавлено: 10 ноя 2016, 08:21
Константин, если все сделать в идеале, то наверно в 5 соток можно попасть :)
Стенки желательно делать по толщине кратными диаметру сопла, универсальное сопло 0.4мм
вплавлять закладные можно, но тоже есть нюансы и нужно уметь
Добавлено: 10 ноя 2016, 08:26
Карабас
Николай, позволь ещё один вопрос задам : Нужна ли после печати обработка? Нужна очень гладкая внутренняя поверхность. И по закладным поподробней.
Добавлено: 10 ноя 2016, 08:54
Для получения гладкой поверхности нужна будет обработка. Какого вида уже вам решать (можно наверное и фрезой пройтись, но не уверен что деталь не рассыпется от такого). Слои как правило видны глазом даже при очень хорошей печати.
Добавлено: 10 ноя 2016, 08:59
Поподробнее не получится, я тоже в процессе обучения :)
там нюанс с тем , что нужно обходить закладную, дабы не удариться экстудером об оную
Что бы было гладко - потом нужно пройтись по детали ацетоном
еще, в зависимости от направления печати поверхность снаружи и внутри отличается
если нужно лучше изнутри, то печать задаешь изнтри наружу
ну а вобще, если нужно очень гладко, то лучше точить или фрезеровать :good:
Можно конечно поставить тонкое сопло, но будет долго печатать
Добавлено: 10 ноя 2016, 09:03
Карабас
nevkon писал(а):деталь не рассыпется от такого)
Вот этого не понял. Соединение слоёв слабое место, что-ли?
nik1 писал(а):ну а вобще, если нужно очень гладко, то лучше точить или фрезеровать
То есть принтер для сложных и точных деталей вообще не вариант?
Добавлено: 10 ноя 2016, 09:38
Карабас писал(а):3. Возможно ли при печати изделия из пластика, вставлять металлические закладные?
Назначение закладных?
Карабас писал(а):Нужна очень гладкая внутренняя поверхность.
Берешь растворитель типо ацетона(прекурсор) и на напечатанную деталь пшикаешь. Пластик растворяется и зализывает слои так что можно получить деталь гладкую словно после ТПА :)
Карабас писал(а):То есть принтер для сложных и точных деталей вообще не вариант?
Есть разные принтеры. Дорогие принтеры под 200килобаксов печатают с точностью в сотки. Порошковые принтеры позволяют распечатать практически что угодно. Например: напечатанный не разборный подшипник с шариками который будет вращаться ;)
Карабас писал(а):Вот этого не понял. Соединение слоёв слабое место, что-ли?
Слои могут плохо связаться и деталь расслаиваться. На солнышке полежит, может расслоиться. Нам печатали спецы на Makerbot купленном за 3килобакса модель ветряка. При испытаниях на аэродинамику мы раскрутили около 2000 об/мин и она разлетелась при диаметре модели 150мм :)
Добавлено: 10 ноя 2016, 10:11
Kuzyakin
Тут столкнулся с печатью модельки фотополимером , лень было думать как на фрезере гравировать , точность типа 16-25мкм , поверхность оказалась шершавая, видны следы интерполяции ("лесенки") , полосы, остатки поддерживающего слоя и прочие ляпы, фотополимер очень хрупкий и при падении из рук на пол отлетел кусочек. Печаталось это чудо на принтере стоимостью 8млн. руб.
Под микроскопом видна структура материала она состоит из мельчайших шариков , видимо лазер засвечивает точками фотополимер образуя геометрию детали .
Мой вывод - 3д принтер еще далек до совершенства .
Добавлено: 10 ноя 2016, 10:20
Карабас
aftaev писал(а):Назначение закладных?
Крепление или соединение нескольких деталей в одну... Пластики для печати не работают в агрессивных средах?
Добавлено: 10 ноя 2016, 10:33
Карабас писал(а):Нужна ли после печати обработка?
Если например деталь будет подвергаться нагрузкам, как например вот тут я себе делал: Re: Мои увлечения, и прочие штуки :-) #135 то с помощью ватной палочки смоченной в ацетоне, можно пройтись по всей поверхности детали, что дает хорошую прочность.
Добавлено: 10 ноя 2016, 10:44
Карабас
Мне нужна герметичность и прочность на разрыв.....Я так понимаю 3D принтеры пока что дорогая, красивая игрушка.Ответственных деталей на нём не сделать?
Добавлено: 10 ноя 2016, 10:53
Лучше проходиться не просто ацетоном, а слабым раствором пластика в ацетоне - тогда при высыхании будет не просто подплавленная поверхность, а с восполнением объема. Ну и стоит предупредить что при таких манипуляциях готовую деталь может повести ведь для получения нужной гладкости происходит растворение верхнего слоя детали. Так же в некоторых случаях могут наблюдаться потери детализации мелких элементов.
Добавлено: 10 ноя 2016, 12:58
Евгений+++
Это будет дорогой принтер.
Карабас писал(а):Пластики для печати не работают в агрессивных средах?
Это больше зависит от пластика и может ли принтер с ним работать.
Добавлено: 10 ноя 2016, 13:03
Евгений+++
Карабас писал(а):Ответственных деталей на нём не сделать?
При разработке таких деталей нужно учесть все нюансы и тогда результат будет более менее.
Добавлено: 10 ноя 2016, 13:08
Карабас
Пока я понял одно, что у данной технологии под мои задачи, больше минусов чем плюсов.
Добавлено: 10 ноя 2016, 16:08
arkhnchul
aftaev писал(а):напечатанный не разборный подшипник с шариками который будет вращаться
такое и на копеечной прюше можно) Если заморочиться двухголовым принтером с растворимыми поддержками, то даже довольно просто.
aftaev писал(а):Нам печатали спецы на Makerbot купленном за 3килобакса модель ветряка. При испытаниях на аэродинамику мы раскрутили около 2000 об/мин и она разлетелась при диаметре модели 150мм
проблема не в трех килобаксах, а в спецах) Честно говоря, цена FDM принтера (крайние случаи типа "печатаем только этим пластиком из чипованных картриджей только на вот этих одноразовых столах" не берем) даже на требуемое для качественной печати количество шаманства не так уж сильно влияет.
Карабас писал(а):Крепление или соединение нескольких деталей в одну
пример бы. Гнезда для закладных гаек - распространенный элемент во всяких напечатанных шпулях для ремней или еще какой мелочи. В принципе при удачном расположении в модели можно и в процессе печати ткнуть паузу и запихать чего-нибудь в паз.
их много разных, не только ABS и PLA. Капроном и нейлоном вполне печатают. Возможно, найдется и такой, что выдержит вашу среду.
Добавлено: 10 ноя 2016, 17:17
Карабас
arkhnchul писал(а):пример бы
Впускной коллектор, как пример.
Добавлено: 10 ноя 2016, 17:22
Карабас писал(а):Впускной коллектор, как пример.
Знакомый купил 3Д ghynth + сканнер. Решил бизнесом заняться. Берет деталь на авторынке из пластика, сканирует ее, потом печатает и продает дешевле. Например зеркало стоит 100баксов, он напечает и продаст по 50. Сделал пару деталюшек и тема сдулась, так как 3Д печать не сравнимо с литьем по прочности ;)
Добавлено: 10 ноя 2016, 17:33
Карабас
aftaev писал(а):так как 3Д печать не сравнимо с литьем по прочности
Так и ценник у принтера и термопласта разные. Термоплат это вещь. Бомбили завод в 90-х под названием "ВЕГА", так эти станочки в овраг скидывали и землицей присыпали. Вот времена были.
Добавлено: 10 ноя 2016, 17:55
arkhnchul
пример - в смысле модельку) гугл на "впускной коллектор" выдает вагон автозапчастей разнообразнейших конфигураций.
думаю, не только поэтому. "Некоторые грибы растут быстрее, чем печатает 3d принтер")) я таки представляю, сколько времени займет печать автомобильного зеркала с вменяемой детализацией.
