Температура воды в охлаждающей системе лазера.
Добавлено: 30 окт 2016, 18:09
vit01
Какова оптимальная температура охлаждающей жидкости в охлаждающей системе лазера?
Хочу организовать систему контроля не только потока, но и температуры воды.
Лазер 60Вт.
Re: Температура воды в охлаждающей системе лазера.
Добавлено: 30 окт 2016, 21:22
dima7411
Поройся, тут полно примеров систем охлаждения.
А насчет оптимальной температуры, вряд ли кто назовет конкретное число, да и, ну его...
Это из серии:
Ледчиг: "Штурман, приборы!"
Штурман: "300!"
Ледчиг: "А чё 300?"
Штурман: "А чё приборы?"
Пользую t 7-13 по Цельсию, вроде норм. А у других, при этой температуре, трубы лопаются, зеркала потеют/трескаются, и т.д., и т.п.
Есть мнение, что должно быть 14 гр., но - не знаю правда это, или нет...
Добавлено: 30 окт 2016, 21:27
vit01
Где-то видел что чиллеры выдают 18-24С, причем даже этот диапазон не регулируется, кому как повезет.
Добавлено: 30 окт 2016, 21:31
Идем на сайт RECI и читаем http://www.recilaser.com/en/productInfo ... 3800f1.htm
2.Operation conditions Water cooling: using purified water; 2 to 5 liter/minute;
water temperature: 10℃-40℃.
The operating environment: temperature 2-40℃; humidity 10-60%.
The working current: test current is 29mA. Maximum working current is 29mA. The running current
must be kept below 27mA. The life span can reach 8,000 hours if the current is kept below 25mA.
The ammeter must be connected to the negative electrode of laser tube.When it is working under over-high current for long term, the negative pole will appear light yellow and the life span will be shortened rapidly.
To protect dust from going into the insulation sheath, please wrap it with plastic film.
Добавлено: 30 окт 2016, 21:33
vit01 писал(а):Где-то видел что чиллеры выдают 18-24С, причем даже этот диапазон не регулируется, кому как повезет.
Если чиллер водяной то чем ему регулировать температуру? Все что он умеет охлаждать воду до комнатной и там стоит датчик температуры который пищит и замыкает контакты при повышении температуры.
Чиллеры с компрессором(холодильником) имеют термостат с заданием температуры.
Добавлено: 30 окт 2016, 22:11
vit01
40℃ однозначно подстава. Я летом сороковку угробил тем что вода под 28 нагревалась.
Добавлено: 30 окт 2016, 22:59
kalinvick
vit01 писал(а):Какова оптимальная температура охлаждающей жидкости в охлаждающей системе лазера?
Лазер 60Вт.
1. Оптимальная температура лазера - это температура, для которой рассчитывается лазерный источник. Ну это как бы аксиома.
Стеклянные трубы не имеют термостабилизациии, так как изготовлены из материала - кварцевое стекло - с небольшим, но всё таки не нулевым коэффициентом температурного расширения. Это означает, что при изменении температуры меняется геометрия лазера, в данном случае - длина резонатора. А это приводит к тому что меняется и параметры излучения.
Отсюда следствие: не важно, какая будет температура (естественно в разумных пределах), лишь бы она была постоянная. Для этого и нужны холодильники. Тогда, условно, можно считать систему термостабилизированной. То есть лазер начинает работать, вода охлаждается и через некоторое время наступает равновесие. Так как обычно мощность холодильника выбирается заведомо больше чем мощность лазера (электрическая, а не лазера - помни о КПД), а теплоемкость воды велика - то достаточно нескольких минут для приведение системы в равновесие.
Отсюда еще один вывод - дешевые "холодильники" типа серии 3000 - это фигня. Они дают температуру окружающей среды. Которая естественно меняется. Соответственно меняется и излучение.
2. Для СО2 лазеров есть зависимость. Чем ниже температура охлаждающей жидкости, то есть чем больше отвод энергии, тепла от зоны излучения, тем выше мощность излучения. Это описано в соответствующей литературе. Можно проверить. Мы проверяли, это действительно так.
Другое дело, что температура сильно отличающаяся от комнатной, требует больших усилий в работе. Чисто технических. Проще (для вас) купить трубу процентов на 20-40 мощнее.
Добавлено: 30 окт 2016, 23:26
vit01
У меня осложняет ситуацию человеческий фактор. Мне нужны системы защиты от желания сотрудников хреначить закрыв глаза на все.
Сейчас я поставил трубу на 60Вт, а блок питания оставил на 40Вт. Уже всандалить на 100% мощности не получится. Пока поставил электронный термометр с релюшкой, он мерзко и громко пищит при превышении температуры.
Выставил срабатывать при 22℃.
Добавлено: 30 окт 2016, 23:35
kalinvick
Ха, ну ты считаешь себя уникальным.
"Человеческий фактор" он как бы у многих, если не у всех действует.
А почему 22, а не, к примеру, 25 или 27 градусов?
Добавлено: 31 окт 2016, 00:06
vit01
ИНТУИЦИЯ!
Добавлено: 31 окт 2016, 00:20
dima7411
Вот то же репу чешу, но не помогает )
При мощности 25-30% режет лучше, чем при 40% и выше. Субъективно оценить качество/геометрию на выходе луча не получается, вроде бы норм, ни бубликов, ни отверстий, а результат ---
Добавлено: 31 окт 2016, 00:59
vit01
У меня такое с севшими трубами.
На иностранном форуме кто-то писал что в зависимости от состояния газа в трубке есть максимум излучения которое труба может выдать. Если недодавать электрической энергии мощность будет ниже. Если труба на 40Вт условно села до излучения 25Вт, то весь избыток энергии будет уходить на нагрев, и ускорение деградации газовой смеси, и что самое важное увеличится доля паразитного излучения в ненужных спектрах, ухудшаются параметры самого луча.
Там советовали взять толстый вспененный пластик и иметь файл с 20 полосками на разных мощностях с шагом 5%. Периодически его резать, потом разламывать и видеть например что самый глубокий рез на 60% и при повышении мощности глубина не растет, а может падать. Исходя из этого выставлять предел максимальной мощности на контроллере.
Добавлено: 31 окт 2016, 01:35
kalinvick
vit01 писал(а):На иностранном форуме кто-то писал что ...
Можно сразу сказать - брешут.
Для вас иностранный форум - это истина в последней инстанции?
А если, даже не учится, а просто почитать книжки про лазеры, написанные на отечественном языке, то можно к удивлению узнать, что:
ЛАЗЕР - это опти́ческий ква́нтовый генера́тор — это устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в энергию когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного потока излучения.
Ключевое слово - монохроматический.
Ну а раз на этом волшебном форуме сбрехали один раз, имеет ли смысл этому верить и писать столь безграмотные вещи здесь?
Что же касается вспененного пластика, то тоже подобного не встречал.
А вот пластины из прозрачного оргстекла видел. Пластины, на которых оставались слепки луча. С завода многие лазеры идут с такими слепками. Для мощных лазеров это оргстекло 20-30 мм. Недавно мы делали для одного знакомого лазерного представительства такие пластины. Они заказали из пятнашки с полированным краем.
Стреляют несфокусированным лучом и смотрят на воронку, которая получилась. И сверху и сбоку. Оставляют после настройки или диагностики владельцам лазера. Видна форма воронки. Эллиптичность, если есть.
Точно также, если хочется можно резать прозрачное оргстекло, на разных мощностях и смотреть сбоку, на какую глубину прорезается. И ничего разламывать не нужно.
Добавлено: 31 окт 2016, 09:55
beozar
Мой самодельный фреоновый чиллер держит температуру 10 - 14 градусов. При 14-и включается, при 10-и выключается. Все работает нормально.
Добавлено: 17 авг 2018, 20:33
dimonchik
Подниму тему, дабы не создавать новую. Уже задавал этот вопрос на соседнем форуме... Что если охлаждать трубку зимой в неотапливаемом помещении с температурой воздуха примерно -5 градусов антифризом той же температуры,а после прогонять его через радиатор для рассеивания отобранного тепла? По логике росе браться будет не от куда, я же не охлаждаю трубку ниже комнатной температуры(возможно она будет даже немного нагреваться), получается и бояться нечего, или я не учел каких-либо моментов, которые могут навредить работе станка в таком режиме?
