Страница 1 из 3
Хорошая фреза для выраванивания алюминия
Добавлено: 30 окт 2016, 10:57
3DPrinter
День добрый
Есть частая задача - выравнивать кривые листы алюминия
Шпиндель у нас 2,2 водянка китайская
Листы 40 на 40см
Сейчас фрезеруем на 1 мм фрезой 3мм - очень долго
Помогите новичкам - посоветуйте оптимальную фрезу и настройки под нее
Будет круто если фреза с ссылкой на Алиэкспресс
Заранее спасибо
Re: Хорошая фреза для выраванивания алюминия
Добавлено: 30 окт 2016, 12:13
А почему так много ? Они кривые на 1 мм ?
Чем больше диаметр тем лучше, яб посмотрел со сменными пластинками.... и лучше какую-нибудь
брендовую пусть и слегка бу...
Добавлено: 31 окт 2016, 02:00
3DPrinter
SVP писал(а):А почему так много ? Они кривые на 1 мм ?
кривые до жути ;(
вертолеты страшные
а можно со ссылками? какой тип и диаметр фрезы выбирать для подобных задач?
Добавлено: 31 окт 2016, 09:58
Кривые выкинуть, купить нормальные.
У меня, к сожалению, опыта нету по работе таким инструментом, держал на выставках неоднократно.
Очевидно, что цельнотвердостплавные фрезы больших диаметров при небольшом заглублении
не самая экономически оправданная штука.
А максимальный диаметр, съем итп надо подбирать исходя из способности вашего
шпинделя давать момент на СООТВЕТСТВУЮЩИХ оборотах и исходя из способности
вашего станка не сгибаться в дугу.
Режете 3мм ? Попробуйте для начала цельнотвердосплавные 6мм...
(они бывают 10мм точно, дальше не знаю, но с диаметром растет цена в квадрате)
Хотя хорошо-бы освоить куда как больше 20мм.. и с пластинами... быстрее будет.
Добавлено: 31 окт 2016, 13:27
3DPrinter
SVP писал(а):Кривые выкинуть, купить нормальные.
выкинули
купили у другого поставщика - опять кривые ;(
Ну ок. С диаметром определились. 6-12мм
А вот по форме и покрытию непонятно ;(
Их там такое множество. Помогите, пожалуйста, с выбором:
https://ru.aliexpress.com/item/6Mm-Shan ... 87855.html - золотая
https://ru.aliexpress.com/item/10mm-x-1 ... 60591.html - двухфлейтовая HSS
https://ru.aliexpress.com/item/6-22-Ply ... 50645.html - прямая
https://ru.aliexpress.com/item/Practica ... 07443.html - 8 флейт HSS
https://ru.aliexpress.com/item/4F-3-0-4 ... 96302.html - 4 флейты карбид
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-6mm- ... 32477.html - 3 флейты HSS
https://ru.aliexpress.com/item/6-5-22-C ... 37449.html - две прямые флейты
https://ru.aliexpress.com/item/9Mm-X-10 ... 45423.html - 4 флейты HSS
https://ru.aliexpress.com/item/Engravin ... 38123.html - нож
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-6mm- ... 46944.html - две флейты титан
https://ru.aliexpress.com/item/4F-1-5-4 ... 62191.html - 4 флейты HRC50
https://ru.aliexpress.com/item/10Mm-X-1 ... 29506.html - 4 флейты HSS-Y
Какую из них? ;(
Вот крутая: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-4Fl ... 25386.html
Но по ней совсем непонятно. Как ее в шпиндель вставлять? насколько таких лезвий хватает?
Добавлено: 31 окт 2016, 14:10
exe
3DPrinter писал(а):Их там такое множество. Помогите, пожалуйста, с выбором:
ниодна из вышеперечисленных, нужна такого типа, 3-заходная с полированными канавками без напыления:
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 25387.html
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-8mm- ... 31414.html
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... ot=1017954
марка алюминия какая кстати?
Добавлено: 31 окт 2016, 14:22
К той последней фрезе еще надо будет держатель. А остальные либо по фанере/МДФ либо мелкие слишком. Есть правда в списке для т паза, но ей проходить плоскость не уверен что хорошей идеей будет.
Я брал такую: https://ru.aliexpress.com/item/6mm-D6-1 ... 43787.html но я резал ей эбонит, так что не могу сказать по долговечности и она всего лишь 6мм диаметром.
Добавлено: 31 окт 2016, 14:41
3DPrinter
Спасибо
exe писал(а):марка алюминия какая кстати?
АД0
exe писал(а):3-заходная с полированными канавками
Какую из этих избрать?
https://ru.aliexpress.com/item/12mm-Mil ... 77006.html
https://ru.aliexpress.com/item/Hss-Al-M ... 62921.html
https://ru.aliexpress.com/item/Straight ... 08007.html
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-12mm ... 85140.html
Добавлено: 31 окт 2016, 14:46
Слово ХОРОШАЯ с словом алиэкспресс довольно редко бывают совместимы.
Обычно совместимо со всякими sandvik, iscar, horn, итд итп.
Безродные тайваньцы обычно работают более или менее.
Какой брать вам никто не скажет, может и партия от партии
такое быть отличие, что мама не горюй - всех по одному,
и разбираться самим.
Добавлено: 31 окт 2016, 14:56
exe
первые 2 подходят и последняя, однако за такую цену я бы их вообще не стал брать, на чипмейкере лучше возьмите ISCAR ECA-H3 12-26 по алу практически по такой же цене, ссылку выше дал, отличные фрезы
Добавлено: 31 окт 2016, 15:27
3DPrinter
exe писал(а):первые 2 подходят и последняя, однако за такую цену я бы их вообще не стал брать, на чипмейкере лучше возьмите ISCAR ECA-H3 12-26 по алу практически по такой же цене, ссылку выше дал, отличные фрезы
боюсь, что будут проблемы с доставкой ;(
Добавлено: 31 окт 2016, 21:25
Ruslan_Zp
Зачем эти муки, сделайте летучку-летучую фрезу (еще называется fly cutter если не ошибаюсь) диаметром 20-80 мм с одним или максимум 2 зубами из обломка твсплавной 3мм фрезы, будет быстро и красиво править. Если будет 2 зуба то один ставьте на 0,1мм выше. Оно совсем нетрудно главное правильно заточить и врезаться по горизонтали тоесть сбоку, режимы в зависимости от диаметра.
Добавлено: 01 ноя 2016, 01:03
donvictorio
летучка хороший вариант.
только если станок кривой, то будет не зеркало, а параболоид.
https://www.youtube.com/watch?v=FMNkPCtkM80
https://www.youtube.com/watch?v=Q4v4KM7dmME
я ровнял подобным способом стол стальной, но система попроще - просто в державке для токарного дырку высверлил, резьбу нарезал и ввинтил цилиндрическую оправку (на шпинделе ER цанга). было немного криво, но молоточком в ноль вывел (молоток ваще чумовой инструмент, соточный индикатор так сказал)
Добавлено: 01 ноя 2016, 07:06
Парни, какая летучка?
У ТС
Для летучки низкие обороты и высокий момент нужны. И станок соответствующий.
А то от дисбаланса летучки, станок рассыпется. :hehehe:
Добавлено: 01 ноя 2016, 09:40
donvictorio писал(а):летучка хороший вариант.
Какой момент для такого вылета нужен ? Какие обороты, и какая жесткость станка ?
Присоединяюсь к предыдущему оратору - улетит летучка, очень быстро улетит и очень далеко.
ТС пользуется фрезами 3мм (три !!!), тут бы на 20 перейти, ужеб за счастье было...
Яб начал с 6-12мм твердосплавномонолитной, если не будет ощущения, что "не тянет" смотрел
бы дальше корпусную миллиметров на 20... ну край 30, и то лучше заранее посчитать обороты...
Добавлено: 01 ноя 2016, 11:42
Ruslan_Zp
Вот то что на видео улетит наверняка на больших оборотах, у меня тож станок то еще ...желтый в общем с блатным номером, шпиндель вообще все никак не доделаю нормальный времени нет, выточил державку диаметром 14мм х 35мм, закрепил обломок ДИАМЕТРОМ 3мм (благо их есть у меня), заточил. На шпиндель креплю не в конус а на наружную резьбу и упорный торец, поскольку вал шпинделя 8мм всего диаметром и ставяться максимум 3,15мм фрезы (ну как в проксонах). Получил летучку 16мм диаметром. Фрезерует только успевай стружку убирать. Обороты фрезы 14т, заглубление 0,3 подача 400мм/мин. Привод 350Вт чайнафрезер через ремень редукция 1к2. Думаю их станок и шпиндель позволят большее. Если нужны фото, могу сегодня сделать выложить. Считать обороты, диаметр и режимы ОБЯЗАТЕЛЬНО это да.
Добавлено: 01 ноя 2016, 11:48
А в чем глубокий смысл такой летучки на 16мм ?
Бывают же корпусные фрезы с сменными пластинами на такой размер.
У них хотя-бы всё сбалансированно.
ЗЫ. Помнится в чьем-то каталоге был указан момент затяжки для таких
пластин, и расчет скорости вылета пластины и её кинетической энергии,
на случай если "не дотянул". Это я к тому, что не дай бог вылетит что...
при диаметрах в 16 может и не страшно, а >50 там уже сопоставима с
пулей скорость...
Добавлено: 01 ноя 2016, 11:52
Ruslan_Zp
Это намного быстрей чем 3мм чирикать, поверхность гораздо чище. Корпусные бывают, но стоят хороших денег, надо ждать посылку и не всегда есть возможность установки в имеющийся шпиндель, а фрезеровать нужно сегодня а не через месяц. А вообще все придумано до нас. В старых книжках по технологии обработки в разделах о финишной обработке и конструкции попадаются, и углы заточки и режимы резания.
Добавлено: 01 ноя 2016, 12:01
Ruslan_Zp писал(а):Это намного быстрей чем 3мм чирикать, поверхность гораздо чище.
16мм быстрее и чище чем 3, тут даже вопросов не возникает, вопрос был исключительно
в контексте "самодельная летучка vs корпусная фреза".
Я "чего мучу", самому надо бы в подобных условиях нормально научиться "ровнять",
думаю корпусную купить, вопрос какого диаметра...
Добавлено: 01 ноя 2016, 12:24
PS. А с корпусными я может и погорячился, на выставке видел на диаметр в 10мм, но найти что-то непросто оказалось.
А в ER16-ER20 много не влезет...
