Как подключить компрессор к лазерному станку?
Добавлено: 28 окт 2016, 00:55
Doni
Имеется лазерный станок для резки фанеры, китаец, хочу подключить к нему компрессор чтоб воздух подавался только при включении лазера. Подскажите где найти сигнал на включение лазера??
Re: Как подключить компрессор к лазерному станку?
Добавлено: 28 окт 2016, 03:24
Тенгель
Хочешь чтобы воздух подавался одновременно с поджигом лазера ?
Интересно, как будет это выглядеть при растровой гравировке, когда лазер включается/выключается сотни раз в секунду
Немного не тем путём идёшь. На контроллерах обычно есть специальный выход для управления подачей воздуха/вентиляции и т.д., однако надо смотреть документацию на него.
Добавлено: 28 окт 2016, 08:37
kalinvick
Эта гениальная мысль приходит многим, которые зачем то хотят сэкономить немного воздуха, электроэнергии или денег.
Это кажущая экономия дает интересные эффекты, которые потом сложно устранить.
1. Чем дальше стоит клапан отсечки воздуха от режущей головки, тем больше будет время задержки.
2. В первый момент, может быть, а может не быть - зависит от конструкции может быть удар воздуха.
Обычно такие вещи решаются включением воздуха в начале задания, небольшой задержкой, что бы установилось нужное давление/ расход, а потом запуск задания. Выключение воздуха происходит одновременно с окончанием задания.
В принципе и проблему гравировки тоже можно обойти. Поставить реле с включением так, что его нельзя отключить сразу, а только например через несколько секунд. Схема простейшая. Сигнал на включение лазера - воздух включился, лазер отключился - воздух включен. Если в течении нескольких секунд придет еще сигнал на включение - лазер все равно будет включен.
Все можно сделать.
Вопрос - ЗАЧЕМ?
Добавлено: 28 окт 2016, 15:09
Doni
Спасибо, буду думать)
