Помогите, пожалуйста с подключением драйвера
Добавлено: 27 окт 2016, 11:09
Propovar
Контроллер 5 axis breakout board и драйвер l9110s dc. Я не могу понять как подключить) заранее спасибо!
Re: Помогите, пожалуйста с подключением драйвера
Добавлено: 27 окт 2016, 11:16
vovafed
http://tinkbox.ph/sites/tinkbox.ph/file ... DRIVER.pdf
походу подключить не сложно вот как управлять
turbo cnc только если
Добавлено: 27 окт 2016, 11:33
slooter
http://arduino-project.net/drajver-dvig ... 1-arduino/ драйвер этот для адурины. судя по логике управления (см. таблицу состояния пинов по ссылке), на приведенной плате не завести. могу ошибаться...
Добавлено: 27 окт 2016, 12:01
vovafed писал(а):turbo cnc только если
LinuxCNC тоже можно заставить, но стОит ли оно того?
Propovar, Возьмите нормальные драйверы с управлением по Step-Dir, хотя бы на DRV8825
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.3OoczC
Добавлено: 27 окт 2016, 12:39
Propovar
У меня цель, разобраться как работает, а потом буду брать нормальное железо!
Добавлено: 27 окт 2016, 14:08
Нормальное железо будет иметь другую логику сигналов. Так что лучше взять хотя бы то что посоветовали, это еще далеко от нормального, так поиграться.
Добавлено: 27 окт 2016, 14:44
nevkon писал(а):это еще далеко от нормального, так поиграться
Именно так.
Добавлено: 29 окт 2016, 08:18
Propovar
Может кто-то может нарисовать для чайника схему подключения именно это пары, может запустим?Пожалуйста)
Добавлено: 29 окт 2016, 10:54
lkbyysq
Propovar писал(а):Может кто-то может нарисовать для чайника схему подключения именно это пары, может запустим?Пожалуйста)
Вы в стиральной машине деффок не катаете? А чо? Тоже ведь машина. A-a-a... Для перевозки деффок не предназначена...
Добавлено: 29 окт 2016, 21:26
Вам нужно тогда добавить хотя бы прослойку между платой опторазвязки и драйвером в виде МК (например ATTiny13) который будет преобразовывать сигнал step/dir в сигналы понятные драйверу.
