Помогите подобрать блок питания.
Добавлено: 23 окт 2016, 06:39
Aleksandrkemerovo
Доброго всем времени!
Возник такой вопрос, как правильно подобрать блок питания по мощности и по вольтажу? Какие блоки питания лучше? (имею ввиду фирмы производителя)
Иметься в наличии шд 57HS22-A и драйвера Leadshine DM556
Как правильно подобрать к ним БП. ?
Включение шд. может быть по двум схемам! При этом я так понимаю и питание должно быть разное!
Как будет лучше 3 блока питания маломощных на каждый комплект или 1 мощный на всё сразу?
Заранее благодарен!
Re: Помогите подобрать блок питания.
Добавлено: 23 окт 2016, 14:48
Kuzyakin
У меня такой же комплект драйверов и ШД ,питаются от одного БП 36V 16A , брал здесь.
ШД подключены параллельно ,мне показалось так они более мягче работают чем в последовательном подключении.
