Вопрос по клиноременной передаче
Добавлено: 21 сен 2016, 13:26
Geor67
Уважаемые инженеры-механики, всем доброго времени суток!
Пожалуйста, подскажите как правильно натягивать клиновой ремень? (по науке, а не потыркать пальцем)
Пытался что-то найти сам, но нашел только какие-то непонятные десятиэтажные формулы "с углами альфа и косинусами пси"! Ужас! Неужели нет какой-нибудь универсальной (и понятной для среднего ума) формулы? С понятными исходными данными типа диаметра шкивов и межосевого расстояния. Помнится в старых книжках про "Москвичи" и "Запорожцы" тоже было как правильно натягивать ремень: при приложении к середине ремня такой-то силы, величина прогиба должна составлять столько-то мм. Есть ли что-то подобное для всех клиноременных передач?
Если что, ремень профиля - В.
Надеюсь на помощь...
Re: Вопрос по клиноременной передаче
Добавлено: 22 сен 2016, 05:26
Карабас
Добавлено: 22 сен 2016, 14:18
Geor67
Карабас писал(а):Тут есть всё
Может быть и есть, но это опять те самые "десятиэтажные" формулы в которых я ничего не понимаю (((
Вот какая передача есть:
Малый (ведущий) шкив диаметр - 105 мм
Большой шкив - 250 мм
Межосевое расстояние - 1200 мм
Количество ремней - 2
Максимальная передаваемая мощность - 9 кВт
Максимальная скорость на малом шкиве - 2000 об/мин
Ремни профиль - В
Как оптимально натянуть ремень, чтобы он а) не проскальзывал на максимальной мощности и б) не порвался? Какую силу приложить и какой должен быть при этом прогиб? Помогите пожалуйста.
Добавлено: 22 сен 2016, 18:42
Карабас
Честно сказать, мы тоже нихрена не считаем. Для нас нормально натянутый ремень имеет прогиб от 3 до 10 мм.
