Исходные данные для отрисовки нестандартной резьбы
Добавлено: 19 сен 2016, 10:09
_taras_
На детали нужно "нарезать" резьбу М1х30. Шаг беру 0,2, а где узнать параметры исходного треугольника?
Re: Исходные данные для отрисовки нестандартной резьбы
Добавлено: 19 сен 2016, 10:11
aegis
_taras_, с размером резьбы не ошибся? все параметры можешь смело брать из ГОСТа - исходные размеры треугольника заданы исходя от шага или хода резьбы
Добавлено: 19 сен 2016, 10:53
_taras_
Нет, не ошибся. Я черчу модель бензомоторчика ПП-4 по чертежам 40 года и в нем используется такая резьба.
aegis писал(а):исходные размеры треугольника заданы исходя от шага или хода резьбы
Вот и не пойму как рассчитывается или откуда что берется.
Добавлено: 19 сен 2016, 11:20
aegis
Добавлено: 19 сен 2016, 11:48
_taras_
Как я понимаю в книге обозначение М1х30 расшифровывается как "резьба м1 делается на деталь диаметром 30мм".
Добавлено: 19 сен 2016, 12:00
aegis
_taras_ писал(а):Как я понимаю в книге обозначение М1х30 расшифровывается как "резьба м1 делается на деталь диаметром 30мм".
сущий бред. правильно поставьте вопрос что вам надо
Добавлено: 19 сен 2016, 12:27
_taras_
Добренько.
Рис. 21 и его описание на стр. 15. Нужно определить исходные размеры треугольника для отрисовки резьбы.
Добавлено: 19 сен 2016, 12:38
aegis
_taras_, внимательно читать мне нужно? М30х1 диаметр 30 шаг 1. я ссылку выше выкладывал которая сама все считает
