Фрезерный станок FSS 315/7 под ЧПУ?
Добавлено: 17 сен 2016, 03:33
pkasy
Добрый день.
Кто может подсказать, стоит ли брать FSS 315 под ЧПУ?
Там вроде как стоит какая-то система, но покажут мне станок только через неделю.
Линейки сняты. А что за линейки, не понятно, ни разрешение, ни форма сигнала не известны.
Re: Фрезерный станок FSS 315/7 под ЧПУ?
Добавлено: 17 сен 2016, 07:01
pkasy
и еще, на бирке указан вес - 4 тонны. а по паспорту на 315, скачанному с чипмэйкера, только 3
почему он такой тяжелы? стол большего размера и привода стоят?
но стол увеличивает массу на 150 кг.
и 800 кг весит чпу? это которая состоит из микросхем с двумя ручками для переноски?
Добавлено: 18 сен 2016, 00:20
VitalikD
pkasy писал(а):FSS 315 под ЧПУ?
Так это 6р12, там нет нормальной вертикальной координаты. Только консоль и небольшой ход пиноли. Если брать под чпу, лучше 6р13ф3 или гф. Там уже добавлено вертикальное перемещение шпинделя. И на всем этом семействе тихоходный шпиндель. Если есть задача драть металл большими фрезами, оно подходит.
Добавлено: 18 сен 2016, 01:47
pkasy
я вот думаю, на ХУ поставить сервы, на основной шпиндель тоже серву и назвать ее В, и сбоку сделать нормальный быстрый Z на ISO30 оборотов 8-10 тыс с инвертором.
и тогда он закроет все мои текущие потребности.
поворотку назовем А
Добавлено: 18 сен 2016, 05:48
Обычно, привод шпинделя - это ось С, а не ось В ;)
Добавлено: 18 сен 2016, 11:02
VitalikD
pkasy писал(а):и сбоку сделать нормальный быстрый Z на ISO30 оборотов 8-10 тыс с инвертором.
Нормально такое сделать врядли получится. Если доделывать z, тогда уж лучше взять 6р82. Там ее хоть есть к чему крепить. А шпиндель лучше китайский 40 или 50 на 6-8 тысяч с подшипниками побольше и движком сотого а то и больше габарита на ремне. Ну и горизонтальный с коробкой останется на всякий случай.
Добавлено: 18 сен 2016, 12:03
pkasy
Predator писал(а):Обычно, привод шпинделя - это ось С, а не ось В ;)
я написал про подъем/опускание стола.
в линуксснс ось щпинделя - S.
VitalikD писал(а):китайский 40 или 50 на 6-8 тысяч
я тоже так думаю.
Добавлено: 18 сен 2016, 12:08
pkasy
VitalikD писал(а):лучше взять 6р82. Там ее хоть есть к чему крепить.
посмотрел фото в инете. отличий больших не нашел.
крепить есть куда и там и там. с левой стороны шпинделя.
я что-то упустил?
Добавлено: 21 сен 2016, 14:33
RonaldKr
Поправил помогите - что это там такое может быть?
Добавлено: 21 сен 2016, 15:09
VitalikD
pkasy писал(а):крепить есть куда и там и там. с левой стороны шпинделя.
Z С ходом хотя бы 200мм? Пол метра направляющих, 30 кг шпинделя, 30кг двигателя, киловаттный сервопривод и желательно компенсационная пневматика? Это минимум 300 кг будет весить, из которых половина будет двигаться. На 6р82 это можно закрепить вместо хобота, как это прилепить к 6р12 не представляю.
Добавлено: 21 сен 2016, 15:58
pkasy
вроде речь о fss, а не о 6р12?
думаю, что без пневматики, а с противовесами. почти год работал с такой системой, доволен.
Добавлено: 21 сен 2016, 16:39
VitalikD
pkasy писал(а):вроде речь о fss, а не о 6р12?
А чем они отличаются?
pkasy писал(а):думаю, что без пневматики, а с противовесами.
Отлично, еще +150кг. Как это приделать сбоку?
Добавлено: 21 сен 2016, 18:13
pkasy
ну и что, что 150+ ?
станок весит 4 тонны. увеличение веса на 150 кг чем грозит?
да и откуда такое число? мне шпинделя в 3-4 квт достаточно. серва на 750 Вт, рельсы на 25, швп 25х10
не будет там 150 кг.
