Станок лазерный планшетный
Добавлено: 15 сен 2016, 16:14
Станок лазерный, для резки и гравировки, планшетного типа. Рабочее поле 980х620 мм., поднятие по вертикали 100 мм. Макс. скорость 1000 мм/сек. Мощность трубы 80 Вт., наработка не более 2-х часов. Все механические комплектующие Mjunit. Современный DSP контроллер Ruida RDC644XG (RDC6442G) с цветным экраном, русским интерфейсом, поддерживает 4 оси, возможно подключение двух излучателей, исполнение файла из памяти, регулировка мощности излучателя по слоям изображения. Есть электромеханическая система подъёма по вертикали, с беспроводным пультом. Удобен для работы с длинномерами, незаменим при работе с каменными плитами и покрытием пола. Можно проверить в работе.
Цена: 250т.р.
Видео: https://youtu.be/3iKqk4-OS-g
Гравировка мрамора. Глубина рельефа 0,4 мм.
https://youtu.be/L2yBgykdkdE
https://youtu.be/m7ETyEYuy0M
https://youtu.be/dhYqaop1Q74
Территориально: Москва. Оплата: налом или на карту. Доставка: самовывоз или транспортными компаниями.
Для связи: nv454@yandex.ru
Цена: 250т.р.
