токарный чпу на заказ
Добавлено: 26 авг 2016, 17:41
Petro Zz
Необходимо сделать токарный чпу-автомат для производства втулок из 6-ти гранного латунного прутка диаметром до 20мм, длиной до 30мм. Для производства этих втулок в 2-е установки необходимо иметь возможность использования до 8-ми различных инструментов в 1-у установку. В станке должен использоваться 6-ти кулачковый патрон, с возможностью замены на 4-х кулачковый. Также желательна автоподача. Для производства небольших втулок хочется иметь небольшой, но производительный и надежный станок. За хорошую вещь деньгами не обидим. Ждем предложений.
Re: токарный чпу на заказ
Добавлено: 26 авг 2016, 17:51
Redmn
А для развития кругозора для чего нужен 6 кулачковый патрон и как такой патрон выглядит в пневмо-варианте?
Добавлено: 26 авг 2016, 18:04
Petro Zz писал(а): За хорошую вещь деньгами не обидим. Ждем предложений.
Если только "руки и сердца".
Губа у вас "не дура", могу только совет дать: указать в сколько десятков тыщ $ целитесь.
Потому как без этого только время потеряете.
И, боюсь, быстрее года ничего годного не получить. Даже теоретически.
Добавлено: 26 авг 2016, 20:29
Petro Zz
SVP писал(а):указать в сколько десятков тыщ $ целитесь
тыщ $ должно быть не больше 10-ти
Redmn писал(а):для чего нужен 6 кулачковый патрон и как такой патрон выглядит в пневмо-варианте
для полного зажима шестигранника без деформации, если есть проблемы с 6-ти кулачковым, то можно обойтись и 3-х кулачковым
если наш аппетит слишком велик, то можно пожертвовать автоподачей, с возможностью её последующей доработки
Добавлено: 26 авг 2016, 22:20
В 10к чужими руками 8 инструментов барфидер итп верится с очень большим трудом.
Если осетра урезать существенно, найти хорошего тяжёлого донора итп, то как знать...
Но для серьёзных исполнителей в вашем ТЗ нет конкретики. Надож знать точность необходимую скорость итп... А уж если вы знаете что будет в магазине...
Добавлено: 27 авг 2016, 03:22
john1987887
10 тыщ. баксов - это 660 тыщ рублей. Если ставить револьверный сменщик инструмента, то самая маленькая Pragati стоит около 200 тыщ. Вряд ли кто-то согласиться разработать и сделать для вас нужный станок за такие скромные деньги. Ищите токарный автомат б/у из Европы. Купите, почистите, замените убитые детали и в путь!
Добавлено: 27 авг 2016, 11:56
Redmn
так не зная полного ТЗ нереально более менее точно сказать.
Но думаю что (навскидку) токарный с:
линейным магазином на 8 инструментов
без автоподачи прутка.
Швп с двойной гайкой и профильные рельсы по всем осям
шаговые движки.
Шпиндель самодельный до 5000 об/мин
с обработкой заготовок Ф30 L50 - 100 мм.
Кабинет+СОЖ
в 10 +/- 30% баксов должен поместиться.
Добавлено: 27 авг 2016, 13:39
john1987887
А какой у вас срок на реализацию проекта?
Добавлено: 27 авг 2016, 13:53
Redmn
john1987887 писал(а):А какой у вас срок на реализацию проекта?
Если вопрос мне, то по свободе проектируем как раз такой как я написал под свои нужды.
сроков точных нет, т.к. занимаемся им между делом, много заказных деталей - точной круглой шлифовки у меня пока нет. думаю за год построим.
бюджета точного нет, т.к. проекта итогового пока нет; но по прикидкам в 6-7 по комплектухе и сторонним работам влазим (только на оси хотим сервы и линейки).
Добавлено: 27 авг 2016, 15:21
john1987887
Redmn писал(а):Если вопрос мне,
Не, вопрос ТСу.
Добавлено: 27 авг 2016, 16:37
Petro Zz
Срок на реализацию минимальный - месяц, судя по всему нереальный для производства станка по заказу - будем искать уже готовый вариант.
john1987887 писал(а):Ищите токарный автомат б/у из Европы. Купите, почистите, замените убитые детали и в путь!
например такой
Добавлено: 28 авг 2016, 10:59
Oxford
А вы думали на заказ типо дешево, быстро и качественно выйдет? Как никогда актуальна тема выбери два пункта. Походу нужно сразу в лоб этот выбор предлагать. А потом уже после этого общение начинать.
