Страница 1 из 1
Шарики 3.9
Добавлено: 25 авг 2016, 22:30
zveroboy
Выручайте, в каретке NSK не хватает 5 шариков 3.9мм. Куплю, поменяюсь ... Или подскажите, где их можно купить, кто знает.
Re: Шарики 3.9
Добавлено: 25 авг 2016, 22:37
Chili
а после 9 какие цифры?может 3.97 ? чем измеряете?
Re: Шарики 3.9
Добавлено: 25 авг 2016, 23:13
zveroboy
Хороший вопрос
Завтра пройдусь микрометром, а так то цифровые штангели показывают ровно 3.9. Да может сотки не сильно принципиальны, если шарики раскидать по всей каретке.
Re: Шарики 3.9
Добавлено: 25 авг 2016, 23:24
Jek-66
Pure Logic продает, в Воронеже. Зайдите на их сайт. Только диаметр надо измерить микрометром! Это обязательное условие! Из своего опыта знаю: увеличение диаметра шариков (при полной замене) на 1 или 2 мкм приведет к выбору люфта, а вот 5 мкм - уже к подклиниванию. Будьте внимательны! В крайнем случае ставьте меньшего диаметра примерно через каждые 5-6 "родных" шариков. Они нагрузку воспринимать не будут (или будут, но в меньшей мере), но свою функцию - равномерное заполнение всей беговой дорожки - выполнят. Маленький совет: шарики нужно набивать так, чтобы расстояние между двумя крайними, было около 75% от диаметра шарика (из рекомендаций завода - производителя)
С уважением
Re: Шарики 3.9
Добавлено: 25 авг 2016, 23:25
Chili
неееее)) лучше уж меньше, если уж так приспичит))
Re: Шарики 3.9
Добавлено: 25 авг 2016, 23:26
Darxton
Chili писал(а):а после 9 какие цифры?может 3.97 ? чем измеряете?
строго говоря, должно быть 3.969. обычно около такого диаметра колеблются. у нас тоже такой есть.
Re: Шарики 3.9
Добавлено: 25 авг 2016, 23:28
Chili
да,но у него только микрометр,и кто пятки по пятну контакта проверял))
Re: Шарики 3.9
Добавлено: 25 авг 2016, 23:34
Darxton
[anchor=][/anchor]
Chili писал(а):да,но у него только микрометр,и кто пятки по пятну контакта проверял))
тут надо смотреть каталог и что нацарапано на гайке/каретке
Re: Шарики 3.9
Добавлено: 25 авг 2016, 23:40
Jek-66
Ну, тут уж пусть изворачивается! Замеров 5-10 сделает и усредненную цифру выведет. Я обычно шарик на магнитик кладу (чтоб не удрал) и мучаю его замерами...
Re: Шарики 3.9
Добавлено: 26 авг 2016, 00:34
zveroboy
Спасибо всем откликнувшимся, завтра проверю микрометр на концевых мерах и измерю шарик. Фото каретки выкладываю на всякий, может по номеру что понятно будет.
Re: Шарики 3.9
Добавлено: 26 авг 2016, 00:38
zveroboy
Кстати, может у кого завалялось пара кареток THK как на картинке? Купил бы.
Re: Шарики 3.9
Добавлено: 26 авг 2016, 00:59
Darxton
zveroboy писал(а):Спасибо всем откликнувшимся, завтра проверю микрометр на концевых мерах и измерю шарик. Фото каретки выкладываю на всякий, может по номеру что понятно будет.
верхний ряд +21 мкм, нижний -24. какой из рядов какой - хз, нужен микрометр.
Re: Шарики 3.9
Добавлено: 26 авг 2016, 01:11
zveroboy
Darxton писал(а):zveroboy писал(а):Спасибо всем откликнувшимся, завтра проверю микрометр на концевых мерах и измерю шарик. Фото каретки выкладываю на всякий, может по номеру что понятно будет.
Блин, они еще и по рядам
А я все высыпавшиеся куда попало напихал. Это как же мне теперь все это назад распихивать, в четыре то каретки, млиин
