2D раскрой тонкой фанеры - постоянная ошибка в 0.5 мм
Добавлено: 16 авг 2016, 01:51
Коллеги, помогите чайнику, только начавшему осваивать ArtCam 2011 для хоббийных авиамодельных нужд.
До этого работал в более простых и специализированных прогах, типа Profili. Настройки инструмента вроде очень похожи.
Короче, засада! При построении Toolpath задаю "inside" для отверстий и пазов и "Outside" для контура деталей. Только... не совпадают детальки. Не желают соединяться. Провел несколько часов со штангелем перед экраном - однозначная ошибка в 0.5 мм. Дырки на пол миллиметра уже, пазы - короче, а выпуклости - длиннее.
Режу фанеру 2мм тонкой фрезой 1.5 мм. Штангелем ее промерял. Настройки вроде корректные. На экране, когда наблюдаю траекторию, прорисованную около контуров - вижу поправку в 0.75 мм на диаметр инструмента. А после отправки на резку получаю... что получаю - совершенно четкую ошибку в 0.5 мм, будь то ширина детали 50 мм (50.5), или небольшое отверстие в 10 мм (9.5!). Фрезу тоже штангелем проверял - 1.5...
Ну не может фреза так изгибаться! Станок относительно новый (Вектроник) и не люфтит. До этого делал детали покрупнее, а то и совсем писал в коде - точно совпадали размеры! Хотя резал фрезой потолще.
В общем, есть крамольная мыслишка, забить на интеллектуальное решение проблемы, определить сию фрезу как 1.25, но... "интеллигентность в нескольких поколениях" заставляет хотя бы немного поморщить мозг и провести штурм задачки без тупой подгонки ответа под требуемый результат. Что скажут уважаемые Знатоки?! На какие настройки инструмента обратить внимание?
